Auteur Sujet: renseignements pour trendline  (Lu 8949 fois)
Hors ligne lucie38
« le: 04/12/18 »
Bonsoir,Je souhaite changer mes jantes tôles 15 pouces 195 65 15 pour y mettre des jantes 16 pouces et pneus 205 55 16. la consommation va t elle changer?
J'aimerai bien aussi changer le pare choc arrière pour un plus sport, je n ai pas de sortie d échappement visible et j aimerai bien qu elle le soit ! avez vous des liens de parc choc adaptable a la trendline? merci !!!
« Modifié: 04/12/18 par lucie38 »
« Réponse #1 le: 04/12/18 »
salut, pour tes roues la circonférence est la même, ce qui fera que tu risque de consommer peut etre un peu plus c'est le poids des jantes/pneus que tu mettra. mais honnetement entre 15 et 16 rien de transcendant.
Pour ton echappement, tu peux ne changer que le diffuseur du parechoc (partie noire) pour pouvoir mettre une sortie dechapement visible ultérieurement
Hors ligne lucie38
« Réponse #2 le: 04/12/18 »
merci pour ta reponse! donc pour du 17 pouces je laisse tomber! par contre y a t il des liens pour le diffuseur a changer et l adaptateur de l embout?
« Réponse #3 le: 04/12/18 »
oui le 17 ca risque detre un peu lourd pour ta motorisation
pour le diffuseur qui va sur ton parechoc tu peux l'avoir chez vw, mais tu peux en trouver pas mal sur leboncoin, des prévus pour simple et d'autres prévu pour double sortie.
pour lechapement le plus simple est que tu trouve un silencieux de 1.6 ou de 2.0 que tu mette avec un manchon sur ton auto. ou alors magouiller un truc pour mettre une sortie sur ton silencieux dorigine en le coupant car a la base il va vers le bas
Hors ligne lucie38
« Réponse #4 le: 04/12/18 »
ok merci a toi!! si d autre on des tutos car je suis pas fortiche en meca mais j ai compris la solution
Hors ligne lucie38
« Réponse #5 le: 04/12/18 »
en faite c est la sortie du silencieux arriere qui est pas bonne pour emboité la sortie simple ou double c est ca? je peux adapter une sortie simple ou une sortie double si j ai bien compris, mais tt les diffuseurs golf 6 que je peux trouver sur le bon coin s adadapte t il a la mienne ? pour eviter de remplacer mon silencieux, est ce que c est galere a couper la sortie pour adapter une sortie double?
« Réponse #6 le: 04/12/18 »
en fait ton tube vas vers le bas, il faut couper et le rallonger si tu veux bidouiller un truc, sinon mettre une demi ligne complete d'une motorisation plus grosse.
les diffuseur de golf 6 s'adaptent du moment qu'ils ne sont pas pour parechoc de gti, R ou gtd
Hors ligne lucie38
« Réponse #7 le: 04/12/18 »
quand tu dis une demi ligne, c est que le silencieux arriere? les silencieux des moteurs tsi ca passerai? y a t il des liens pour les sorties doubles adaptables a ma golf ? merci et pardon pour tte les questions !
« Réponse #8 le: 04/12/18 »
la demi ligne va du silencieux arriere jusqu'a a peu pres le niveau du levier de vitesse, dorigine tout l'arriere est d'un bout. la ligne du tsi n'est pas faite pareil au niveau des raccordmais en manchonnant ca doit etre possible.
aprés pas de secret, faut bidouiller un peu !
Hors ligne lucie38
« Réponse #9 le: 04/14/18 »
...j ai bien reflechi a ce que tu m as dis et la meilleure des solutions c est de changer le silencieux arriere. je souhaite avoir la sortie double direct sur le silencieux mais j aimerai savoir lequel je dois acheter, de quel motorisation ? l annee? pour qu il corresponde au mien. pour le raccordement, je coupe et un simple manchon suffit?
« Réponse #10 le: 04/14/18 »
Pour avoir la double sortie nimporte quel silencieux de golf6 double sortie ira, oui tu coupe et tu manchonne. Tu as une photo de ton silencieux actuel?
« Réponse #12 le: 04/14/18 »
du coup pour monter un silencieux a double sortie d'origine il ne te faut pas oublier de prendre le 2eme support car le silencieux est en long
Hors ligne lucie38
« Réponse #13 le: 04/16/18 »
Bonjour, je réponds tard je sais! pour la photo je n arrive pas a la télécharger mais il est comme sur la photo, en long mais la sortie est petite et va vers le bas. il faut donc que je trouve un silencieux a double sortie d origine mais j ai peur qu il n est pas le meme diamétre!!!
J ai une deuxième question, je me suis rendu chez norauto pour mes jantes, je suis intéressée par les Racer Advance en grise et les Jante Racer Schack en grise aussi que je trouve jolies mais sur leur site, ca me dit qu elles ne sont pas compatibles avec mon véhicule!! bizarre non ?? Quelle est la difference entre 7x16 4x108 ET25 et 7x16 5x108 ET35 ?? merci de m aider !!
« Modifié: 04/16/18 par lucie38 »
« Réponse #14 le: 04/16/18 »
il te faut des jantes en entraxe 5x100 déja, sinon tu aura du mal a mettre les boulons ^^
