Auteur Sujet: problème Default avec VCDS  (Lu 3468 fois)
Hors ligne rocky81
  • ALBI
  • 04/2009
  • TDI 110ch BVM
  • conforlin
« le: 04/25/18 »
Bonjour
j'ai acheté une golf tdi 110ch An 2009 confort
j'ai acheté un interface VAG COM 17.8.0 HEX CAN USB de chine
je voulais savoir les Defaults sur ma voiture voila le résultat sur la 1er photo
https://www.cjoint.com/c/HDzkiHScikc
j'ai efface tous le Default et voila le résultat sur la 2eme photo
https://www.cjoint.com/c/HDzkj681BQc
est ce que quelqu'un peux m'expliqué:
comment réparer les Defaults ou que je doit faire ou est ce que c'est pessaire de réparer
Golf 6 TDI 110ch An09
« Réponse #1 le: 04/25/18 »
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 MC    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Révision: 13H01---    No. de série:
   Codage: 0000071
   VCID: 72EAE2546DAF20D68C-8026
1 Code défaut trouvé:
049489 - Calculateur d'airbag
               U0151 - 000 - Aucune communication - Intermittent (faux contact ou coupure)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 132135 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Tension: 11.78 V
                    Température: 10.8°C
                    Température: 17.1°C
                    Bits: 00000000
                    Couple: 108.0 Nm
                    Température: 19.8°C
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086     Mat: 1K0 937 086
   Pièce: BCM PQ35  M   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3A88251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000
   VCID: 6DD0F128B491FF2E51-8038
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 24110  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 011208 05  54  0402
   Codage: 0330AD
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 136
                    Kilométrage: 132730 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.09.14
                    Temps: 10:46:09
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 S    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0071
   Révision:   H07 01    No. de série: 161108F2000344
   Codage: E9A07F06000202000002
   VCID: 377C1340464D85FE7B-8062
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2012.09.14
                    Temps: 10:46:08
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 702 AN    Mat: 1K0 959 702 AN
   Pièce: Tuer-SG         008 2015
   Codage: 0004534
   VCID: 7BF4CF703AE5619EDF-802E
2 Codes défaut trouvés:
00940 - Moteurs de réglage du rétroviseur côté passager AV (V150)   Rétro réparer à la vite?
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00110 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté passager AV (L132)
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter (autoradio d'origine ou seconde monte?)
« Modifié: 04/25/18 par Chti45 »
Hors ligne rocky81
  • ALBI
  • 04/2009
  • TDI 110ch BVM
  • conforlin
« Réponse #2 le: 04/26/18 »
bonjour Chti45
merci pour ta réponse
je doit suivre tous ce qui sont en gras, c'est bien ça
« Réponse #3 le: 04/26/18 »
Oui, c'est la cause éventuelle.
Hors ligne rocky81
  • ALBI
  • 04/2009
  • TDI 110ch BVM
  • conforlin
« Réponse #4 le: 04/27/18 »
bonjour Chti45
ok je vais voir si je peux
bonne journée
