Auteur Sujet: 1,6 TDI 105 - Comme si elle était sur 3 pattes  (Lu 4960 fois)
Tomassia
Depuis 2 jours ma Golf me fait des trucs bizarres.
Cette après midi perte de puissance, très forte odeur insupportable. Un garagiste pense aux injecteurs peut être même les 4.
La voiture a toujours été entretenue garage, 160 000 KM, uniquement du Gazoil premium. La valise ne dit rien et pas de voyant allumés
Vous en pensez quoi ? bougie ? FAP ? échappement ? autres ?
J'ai pas mal cherché et je trouve tout et rien
« Modifié: 04/26/18 par Chti45 »
2.0 TDI 105 - Comme si elle était sur 3 pattes
« Réponse #1 le: 04/26/18 »
Forte Odeur cela fait pensé à une régénération du Fap.
Le ralenti est à 1000tr? ou instable?
Tomassia
Merci de ton retour,
La regénération du FAP est très régulière, trop je trouve.
La voiture fait malheureusement que de la ville autoroute tous les 6 mois.
Instable parfois au ralenti, mais que faire ?
PS : Pour la présentation, est ce mieux ?
« Réponse #3 le: 04/26/18 »
Elle se fait tout les 300 km environ. Faites un décrassage une fois par mois en montant à plus 2500tr pendant 10min.
Si vous avez un ralenti instable, il est possible qu'un injecteur soit fatigué.
Ou un problème de Vanne egr.  :quoi:
C'est ok pour la présentation.
Tomassia
« Réponse #4 le: 04/26/18 »
Merci,
Un gros billet donc, pour une voiture qui a 160 000 ca vaudrait le coup ?
La valise ne remonte rien chez le garagiste normal ? devrait y avoir des problèmes de compressions non ?
C'est un moteur common rail, j'ai vu plus de souci sur les injecteurs pompes donc pas dans ce cas
La vanne EGR a été changée il y a 3 ans
« Réponse #5 le: 04/26/18 »
Peut être lancé une régénération forcé si le FAP est obstrué.
Si tu n'as pas de voyants ou erreurs dans le diagnostique c'est difficile.  :gratte:
Donc peut être rien de grave.  ;)
Tomassia
« Réponse #6 le: 04/26/18 »
et ca se fait comment une regénération forcée ? désolé pas un pro
Tomassia
« Réponse #8 le: 04/26/18 »
Super merci,
bon j'ai pas de valise, faut que je trouve un garage qui ferait ca
Tomassia
« Réponse #9 le: 04/26/18 »
question bonus, quand on s'arrête et que le ventilo tourne pour la regénération du FAP, il faudrait redémarrer et faire un peu de route ?
« Réponse #10 le: 04/26/18 »
Oui, la régénération est interrompu.
Il faut la faire après.
« Réponse #11 le: 04/26/18 »
les injecteurs ne sortent pas en défaut a la valise comme ça, sauf si vraiment un est complètement hs.
En concession on à une procédure de test pendant laquelle l'auto accélère toute seule pour calibrer les injecteurs, à l'issue du test tu sais ceux qui sont ok ou pas.
Tomassia
« Réponse #12 le: 04/26/18 »
merci Matt,
conclusion, je dois aller en concession pour savoir. La dernière ca s'est très mal passé avec mon moteur de clim Delphi, mauvais souvenir
Tomassia
« Réponse #13 le: 04/27/18 »
Pas de problème ce matin, le garagiste a mis un additif dans le Gazoil.
Je déborde du sujet mais si on m'annonce 4 injecteurs flingués ca sent pas bon.
Du coup je me pose la question d'un changement de voiture pour de l'essence, les sportsvan c'est fiable ?
« Réponse #14 le: 04/27/18 »
Oui bien plus fiable.
