Auteur Sujet: RNS 310 - Carte sd cassé à l'intérieur {réparation effectuer P-2}  (Lu 26233 fois)
Re : rns 310 carte sd cassé a l'intérieur
« Réponse #15 le: 08/19/10 »
Dépose le rns du véhicule, ensuite tu l ouvre et tu récupère la carte
Ça va pas être chaud pour la garantie après ? :quoi:
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
oui c ce que vais faire le retirer l'ouvrir et je verrais bien!! il avait pas un tuto comment retirer son rns?? le trouve pas  :oops: :help:
Golf VI Bluemotion 1.6 TDI 99g Co - RNS 310 - Clim Bi Zone - Vitre Teinté.
A venir: Jantes 17" - Cartographie
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1849.0
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
  • Hyères (Var)
« Réponse #19 le: 08/20/10 »
Et... heu... alors ?  :quoi:
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
« Réponse #21 le: 08/23/10 »
Merci les mecs!!! je vais regarder a cela quand j'ai le temps mtn suis repassé au Cd de musique  :orage:
Et j'irais voir de la semaine au CC au cas ou la garantie pourrais fonctionner!!  :quoi:
Je vous tiens au courant  :jap:
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
« Réponse #22 le: 09/02/10 »
Donc finalement me suis dit que j'allais le démonter moi même et voir ce qui si passe...
Voila le résultat avec quelque photo de mon gsm vite fait...
Une fois le rns310 ouvert en deux (simplement retirer toutes vis en torx 8 puis tirer doucement sur l'écran il viens tout seule)
La j'ai posé l'écran sur la dos et retrier toutes les vis torx en 6 puis retrier la protection.
Voial ce que cela donne
J'ai retirer le lecteur de carte sd qui ce trouve a gauche et j'ai du remettre une fiche qui faisait plus contact avec la carte
 :fete: :fete: :fete: :wink2: et voila je trop heureux cela fonctionne comme avant!
« Réponse #23 le: 09/02/10 »
 :youpi: :youpi: :youpi: :10sur10: :jap:
  • Hyères (Var)
« Réponse #24 le: 09/02/10 »
Yeah ! Trop fort !  :youpi:
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
« Réponse #25 le: 09/03/10 »
Trop fort !! Je suis super content d’avoir osé l’ouvrir et surtout d’avoir réussis à le réparer.  :fete: (j'en ai même rêver :wink2:)
 :youpi: tu vois suffit d oser  ;)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
bravo et bon a savoir tous ca en cas de soucis ;)
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
 :jap: :jap: merci et oui à fond suffit mais t'assure que j'ai d'abord déviser et puis reviser en disant je vais tout peter  :siffle: et puis je me suis dis qui ne tente rien n'as rien et voila le résultat  :youpi: prochaine modif quand j'ai les tune c'est changement du volant par un de la R ou la GTI/GTD car mon volant B-M trouve cela vraiment  :vomi:
