Auteur Sujet: Défaut voyant qui clignotent de bougies de préchauffage  (Lu 18821 fois)
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Bonjour a tous .
J'ai le même problème alors j'ai changé le capteur de température 1 mais toujours pareil en température turbo j'ai 18degres c'est pas normal vous allez me dire alors que la sonde est neuve.. je comprends pas . Hello pleace
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
 :coucou: déjà comme j'ai pu le lire t'arrive à lire la température a la valise mais y a quoi comme code erreur ? Puis tu a payé combien la sonde de remplacement?
Cordialement, Ely
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Oui , 50euro ridex sur autodoc ..
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Je vien de débrancher la sonde le radiateur a commencé a soufflé de dingue..
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
Donc peut même souci que moi alors il faut acheté la sonde chez WV pour moi a la Réunion pas moins de 295€  :nul: et remplacement par un garagiste pour avoir la garantie. Après y a une solution qui permet de rouler sans arrêté le cycle de régénération du fap car avec le voyant bobine allumé plus aucune régénération  :non: moi j'ai débranché cette sonde et placé une résistance de 400Kohms je crois ou 220 je sais plus qui me permettait de rouler normalement et régénérer trankilou si ta pa de multimètre il suffit de mettre la résistance dans le connecteur et allé voir a la valise quel température tu lis
Cordialement, Ely
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
En la débranchant tu dois lire 18° correspondant a un circuit ouvert
Cordialement, Ely
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Merci , normalement avec un sonde VW sa marcherait ? J'ai du mal a croire sa pour vendre des sonde moin chère alors ?
Je pense un problème après le connecteur mais pas sur.
Tu pourrai me prendre une photo de ce que tu a fait exactement ? Merci
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
J'ai le même code erreur que toi dès que je commence a rouler genre 20sec après voyant bobine clignotant et voyant moteur fix
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
Heu c'est quoi tes codes erreurs ? La photo je la ferai demain car ici il fait nuit noire  ;)
Il faudrait aussi mesuré la tension aux bornes du connecteur qui va vers le calculateur ou sinon tester avec plusieurs résistances et regardé si la température change ou pas avant d'acheter une nouvelle sonde
Cordialement, Ely
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
En passant ta fait une reprog?
Cordialement, Ely
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Oui j'ai fait ma reprog il y a environ 2ans  ok oui il faut que je test si il y a bien de la tension au borne du connecteur. D'accord merci d'avance pour la photo :)
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Mon code erreur est P0544 CIRCUIT DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT, RANGÉE 1 CAPTEUR 1
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
Ok comme moi alors je pense que la panne de la sonde est peut être due a la reprog et pour la tension je crois que c'était du 3,4v. Fais nous un retour si t'as pu résoudre ton problème  ;)
Cordialement, Ely
Hors ligne adi31
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 110
  • CARAT
Pas de soucis , merci
Tu penses que sa vien de la reprogrammation ? J'ai eu le problème après que ma voiture n'est pas rouler pendant 5j comme par hasard
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
Derrien  :jap:
🤔 je pense pas la mienne n'a pas roulé pendant 1 ans et demi j'ai pas eu de souci a part avec le fap qui était saturé
Cordialement, Ely
