Auteur Sujet: Défaut P2454  (Lu 12338 fois)
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
Défaut P2454
« le: 08/10/18 »
Bonjour, j'ai le voyant orange diagnostic moteur qui s'allume sur ma Golf 6 2.0 TDI 140 année 2010.
En PJ voici ce que me donne le scan vag-com.
Quel est la pièce à changer et où se situe t'elle?
Merci d'avance.
Hors ligne babas37520
Défaut P2454
« Réponse #1 le: 08/11/18 »
capteur de pression differentiel  , il doit se situer cote distribution au dessus du support moteur , capteur ou est relié 2 durites en dessous , attention au remplacement il faut "adapter " a la valise ou vagcom ,le capteur avant de remettre en route .
« Modifié: 08/11/18 par babas37520 »
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
Défaut P2454
« Réponse #2 le: 08/11/18 »
D'accord merci beaucoup pour ta réponse, comment adapter à la valise vagcom?
Merci.
Défaut P2454
« Réponse #3 le: 08/11/18 »
je suis novice en vag com :/ , attendons qu'un moins novice vienne t'expliquer  ,
de quel coin tu es ? je peux te remplacer le capteur et l'adapter avec le kts de chez bosh .
Hors ligne Nikus
  • 2.0 TDI 140 BM
Défaut P2454
« Réponse #4 le: 08/14/18 »
J'ai finalement amené la voiture chez VW. Je n'ai pas trouvé d'information précise sur le net pour faire la réparation moi même.
C'était bien le capteur de pression différentielle qui etait en défaut, ils l'ont remplacé.
Il m'ont fait la régénération du fap + une maj du calculateur car ma voiture avait parfois du mal à démarrer. Première vrai panne pour ma golf à 145 000km. Bilan plutôt positif.
