Auteur Sujet: Fumée Golf 6 2.0 TDI 140CV DSG  (Lu 3360 fois)
Hors ligne krusty10
« le: 08/24/18 »
Bonjour tout le monde,
J'ai lu pas mal de sujet sur le forum mais je ne retrouve rien qui correspond à mon problème, je me permet donc de poster un nouveau sujet.
Je possède une Golf 6 2.0 TDI 140cv de 2009 avec une boite DSG.
Le soucis que je rencontre est que la voiture se met a fumée comme l'élection d'un nouveau pape ^^, plus sérieusement comme une régénération mais le problème c'est que cela ne s'arrête pas tant que je ne débranche pas le capteur comme dans le lien suivant : https://www.oscaro.com/palpeur-temperature-des-gaz-metzger-0894003-6921333-3938-p#/?vid=31589&vident=aEIDvvr2gTKZnRo7C59oOQBV0DAdaLVjkwXSijasLzEtrkqOBpzEf0Snbye2C080C
je le débranche pendant environ 5min en faisant tourner le moteur puis derrière je le rebranche et je suis repartie pour environ 600-800 km avant que la fumée reviennent. j'ai remplacé ce capteur ainsi que le capteur de pression différentiel et le problème continue. Je précise que la voiture ne subit aucune perte de puissance.
Je suis un peu perdu la, est-ce parce que je n'ai pas fait de manip avec une valise après avoir remplacé les deux capteurs ? ou autre chose?.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
« Réponse #1 le: 08/24/18 »
tu n'as aucun défaut enregistré en mémoire ?
tu es sur de laisser la régénération finir a chaque fois ? si tu l'interompt avant qu'elle se finisse elle recommence tout le temps.
si tu as un défaut moteur (en débranchant ton capteur) ca coupe la régénération
Hors ligne MIKEL44
  • Nantes
« Réponse #2 le: 08/25/18 »
La fumée est blanche où bleue ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
golf 6 tdi 140 - carat - dsg 6 palettes - rns 310 + carte sdhc sony 32 go - phares bi-xénon - gris titane métallisé - crochet attelage  .
Hors ligne krusty10
« Réponse #3 le: 08/28/18 »
Fumée blanche avec quelques reliefs de bleu, et j'ai déjà été roulé pendant un bon moment vers 3500-4000T et la régénération ne se termine jamais, la voiture fume toujours.
« Réponse #4 le: 08/28/18 »
il ne serta rien de rouler a 3500-4000tours pour la régénération,
il faut rester en stable vers 2200 tours pendant 20/30min
Hors ligne krusty10
« Réponse #5 le: 08/30/18 »
sauf que la régénération ne s'arrête jamais
Hors ligne krusty10
« Réponse #6 le: 08/30/18 »
de plus elle sort énormément de fumée
