Auteur Sujet: Boîtiers à fusibles sur 1,4l 16S 80 chevaux concept  (Lu 2617 fois)
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
Bonjour à vous,
Un heureux possesseur d'une golf 6 concept pourrait-il prendre en photo ses 2 boîtiers à fusibles(moteur et habitacle ) s'il vous plaît.
Mes feux de recul et mes 2 loupiotes de plaque d'immatriculation ne fonctionne pas.
Il me manque peut-être des fusibles ou est-ce à cause de la connectique de l'attelage westfalia...
J'ai acheté cette voiture avec ce défaut...
Impossible sur le forum de visualiser les images déjà  postées sur le sujet.
Merci d'avance
Si tu tu pense qu'il te manque des fusibles regarde bien les emplacement vides, tu verra si il n'y a qune ou deux broche dedans, mais possible que ce soit lattelage mal monte
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
Salut  Matt84,
Qu'appelles-tu une ou deux broches ?
Car il y a des ports disponibles qui ne sont pas réservés à l'éclairage. Et d'autres ports qui sont inutilisés...
Dans le boîtier fusible habitacle:
J'ai trouvé que le port 16, petit fusible de 30A , est l'éclairage côté droit.
Et le port 26, gros fusible de 30A, est l'éclairage côté gauche...
Aussi mon klaxon ne fonctionne pas pourtant le fusible port 17 est bon.
Ils sont bons tous les 2...
Étrange la différence de taille entre les 2 fusibles pour les mêmes fonctions...
Je sèche...
Il y a un boîtier Westfalia dans le coffre relié à l'attelage. Serait-ce lui le problème ? Mauvais branchement de l'ancien propriétaire ?
Bizarre.
J'ai le voyant  défaut (ampoule orange) d'affiché.
Cela serait sympa que quelqu'un m'envoie les photos de ces deux boîtiers de fusibles en photo pour comparer.
Merci pour votre aide.
Cordialement
quand tu regarde au dessus d'un empalcement vide, tu vois a l'interieur s'il n'y a qu'une broche dedans ou deux, en gros si quand tu met un fusible il sera relié a quelque chose, ou a rien
les deux tailles de fusible c'est normal.
tu as quoi comme defaut a la valise ?
je suppose que tu n'as pas le grand odb qui te dit quelle ampoule est en cause ?
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
J'ai pas le grand odb. Mais j'ai une valise Ancel efficace qui m'a trouvé pas mal de défaut.
Je la brancherai demain Mais je pense pas qu'elle me trouve un défaut lumière. On verra bien .
Merci en tous cas pour ton aide.
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
En tous cas je vais trouver la solution et je vous tiendrai au courant.
Je trouve que sur ce forum, il y a beaucoup de gens qui demandent de l'aide et ne donne jamais le fin mot de leur problème...
L'administrateur devrait les radier...
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
Houra !!!
Le connecteur des loupiotes de la plaque était débranché !!!
Il se trouve sous le pare-choc derrière la roue arrière droite !
La petite ampoule sur l'affichage du tableau de bord s'est éteinte... défaut disparu !!!
Et tous les feux refonctionnent sauf le feu de recul.
Savez-vous ou se situe le capteur/contacteur de ce dernier ? Sous le levier de vitesse ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
sur la boite de vitesse directement, c'est un capteur vissé sur l'avant de la boite en haut a coté du selecteur
Hors ligne Gouep
  • Chaumont
  • 1,4l 16s 80 cv
  • Concept
Merci Matt
Je vais vérifier celà.
Cordialement
