Auteur Sujet: Jantes 19'' => quel ET choisir  (Lu 83761 fois)
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #120 le: 11/02/11 »
Je regarde pour des BBS Speedline en 19", et je trouve des annonces pour ces jantes en:
- 8,5" avec un ET 48
- 9" avec un ET 52
Quel est le plus approprié pour ma Golf 6 Gtd? Sachant que je préfère garder du 225/35/19 car je suis du genre à rouler assez fort.  :hahaha:
Merci pour votre aide.
Hors ligne rems
« Réponse #121 le: 03/19/12 »
Slt, j'ai trouvé des bbs en 8x18 ET 54 , ca passe ? les jantes ne seront pas a l’intérieur de l'aile ? en sachant qu'elles seront monté en 225/40/18
j'ai cherché mais pas trouvé de reponse a ma question.
Merci de votre aide  ;)
Hors ligne andiinio
« Réponse #122 le: 03/26/12 »
justement j'ai pausé la même question pour une autre paire de jantes , mais avec les même caractéristique .
Mais ici tu est dans un topic pour jantes de 19
Hors ligne nikos069
  • Wavre
« Réponse #123 le: 03/27/12 »
Je viens de mettre des 8.5 par 19 et lET45 c'est juste nickel
Hors ligne car system
  • Tourcoing (59-nord)
« Réponse #124 le: 03/28/12 »
- 9" avec un ET 52
celle-ci il te faut : 8,5" avec un ET 48
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #125 le: 03/28/12 »
- 9" avec un ET 52
Oui merci, c'est bien ça que j'ai pris. Je n'avais pas eu de réponse à l'époque.  ;)
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #126 le: 05/11/12 »
Etant pas mal rabaissé, j'ai un souci avec mes BBS en ET48 (pneus 225 35 19), ça touche dans les ailes avants.  :ouin:
J'ai plusieurs choix:
-la remonter un peu (mais alors ça va tout gâcher  :muet:)
-faire modifier l'ET de quelques mm, pour que les jantes rentrent plus
-changer les pneus pour du 215 35 19 (mais il parait qu'il vaut mieux changer les 4 pneus  :triste:), donc un sacré budget sachant que mes pneus actuels sont neufs!
« Réponse #127 le: 05/11/12 »
Une autre solution serait d'aller voir un carrossier qui peut "tirer" un peu l'aile ........
Hors ligne artefact
« Réponse #128 le: 05/12/12 »
J'ai une petite question car j'aimerais aussi monté du 19 et apparement en 8 x 19 ET 45 avec du 235/35/19 ca touche mais ma question c'est que si on monte du 225  l'indice de charge sur les 225 est de 88 et normalement il faudrais en tout cas sur la mienne du 91. Quelqu'un a déja fait attention a ca ? En 225 tout les indice de charge sont en 88 j'ai pas trouvé en 91.
Je voulais savoir si c'est grave et si ceux qui on monté du 225 en 19 avais déja eux des soucis d'usure anormale ou autre... car il y a une difference de pres de 100kg par essieux  :quoi:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #129 le: 05/13/12 »
T'inquiète pas trop pour ça... Tous les types que je connais qui sont en golf 6 ou golf 5 au maximum de leur filetés sont en 215 35 19. Et pas de soucis. Maintenant, il est vrai que pour l'indice de charge c'est pas l'idéal.  :non:
Hors ligne artefact
« Réponse #130 le: 05/13/12 »
Et si je met du 235 sur des jante en 8 X 19 vous pensez que ca vas toucher ? Sans rabaissement juste les - 15mm d'origine ?
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #131 le: 05/13/12 »
Ca va aller, mais ça dépend de l'ET des jantes?...  :gratte:
Hors ligne artefact
« Réponse #132 le: 05/13/12 »
ET 45  ;) tu crois que ca irais ?
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #133 le: 07/15/12 »
J'ai la possibilité d'avoir des jantes en 8.5*19 ET42 sur ma GTD, je sais que ce type de jante en ET45 ne pose pas de soucis, mais j'ai un doute sur l'ET42 (malgré qu'il y ai que 3mm d'écart).
La taille des pneus seront en 225 35 et ne suis pas rabaissé (-15mm d'origine)
Merci par avance.
Ma conso moyenne :
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #134 le: 07/16/12 »
C'est la même monte que j'ai sur ma gti et avec un rabaissement de 35mm de plus que le châssis sport et pas de souci particulier
