Auteur Sujet: Problème led sur feux réplica  (Lu 3018 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« le: 12/20/18 »
Salut à tous,
J ai un souci sur mon phare droit, j ai plus de led !!!
Et le truc de fou pas d erreur odb et encore moins au vcd
Que faire ?
Ps: les phares ont plus de 2 ans je c est pas si ca compte
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
« Réponse #1 le: 12/20/18 »
Normal, il doit avoir un câble anti erreur.
Certainement HS. Prends de l’OEM.
  • Paris
« Réponse #2 le: 12/20/18 »
Merci chti45, on est dac pour de l oem mais en attendant je cherche si y'a pas une petite bidoulle à faire ou truc du genre parce que la tout fonctionne sauf ces putain de led  :pascontent: :orage:
« Réponse #3 le: 12/20/18 »
Tu as vérifié le câblage?   :gratte:
  • Paris
« Réponse #4 le: 12/20/18 »
Dans le phare non j avoue, je vais peut être le déposer ce week-end. Et je sais même pas si y'a accès à quoi que ce soit mais on verra bien
« Réponse #5 le: 12/20/18 »
Cela va être difficile de rien endommagée car c'est collé.
Recherché la cause avec des outils de lectures des tensions.
  • Paris
« Réponse #6 le: 12/20/18 »
Ok je vais tester demain mais je suis sur que les led on claqué comme sur mes anciens feux arrières à led (Copie) qui on claqué de la même façon (ext  gauche), bon pour l arrière c de l oem maintenant mais l avant ça faisait chère.
« Réponse #7 le: 12/20/18 »
Sinon trouve les même d'occasion.  :quoi:
  • Paris
« Réponse #8 le: 01/06/19 »
Slt,
Je reviens avec mon problème de led j ai test au multimètre la fiche du phare envoie bien du jus ( je me suis appuyé sur la page où il y'a le descriptif de la fiche pour testé) donc je pense que c les led du phare qui sont mortes, donc je vais chercher oem en occaz ou replica.
Merci encore pour l aide chti45
