Auteur Sujet: Vidéos sur rns510 en roulant  (Lu 27126 fois)
Hors ligne kev1407
  • Saint-Vincent (Belgique)
Re : Re : Vidéos sur rns510 en roulant
« Réponse #15 le: 09/08/10 »
Ou aller au rencard de Grenoble le19  ;)
Pourquoi pas, sauf que j'habite à 670km de Grenoble..... :oops:
Par contre j'ai trouvé ca sur Ebay....http://cgi.befr.ebay.be/MODULE-TV-FREE-TVFREE-VW-MFD3-RNS510-RNS-510-/290472527302?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item43a18305c6
Golf VI R-Line TDI 105 Blanc Candy
Hors ligne Filou06
  • Antibes (06)
« Réponse #16 le: 09/10/10 »
J'ai acheté celui-ci sur ce site, je l'ai recu en 2 jours, monté par feu vert en 10 min et ca marche nikel!!
Je le conseil et si tu t'y connais tu peux le monter toi meme ca avait vraiment pas l'air compliqué.
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO/Multimedia-Radio-GPS/Interfaces-DVD-VIDEO/Audi/TV-FREE-pour-VW-MFD3-et-RNS-510,1,,19427.html
-VW Golf VI TDI 140 carat- Covering noir matt- Jantes BBS 18- Ressorts H et R- Pieces carbonnes- Becquet- Calandre ABT...
Hors ligne kev1407
« Réponse #17 le: 09/10/10 »
Oui ben le lien vers ebay que j'ai mis c'est justement le même....
Et franchement ca me fait chi.. de devoir démonter tout le "bazarre"...
On peut faire monter ca n'importe ou?
Ou alors quelqu'un aurait un tuto pour démonter le poste...?
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
Hors ligne kev1407
« Réponse #19 le: 09/10/10 »
Merci  ;)
Et il faut passer un coup de vag.com après???
Ou ca fonctionne direct sans rien perdre comme paramètres?
« Réponse #20 le: 09/10/10 »
Attention a pas prendre n importe quoi, car certain tv free empêche la reconnaissance du poste si il vous faut passer le vagcom par après  ;)
Hors ligne Filou06
  • Antibes (06)
« Réponse #21 le: 09/11/10 »
Pas besoin de Vag com, c'est vraiment du plug and play.
« Réponse #22 le: 09/12/10 »
J'ai trouvé çà...
http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-radios.htm
RNS 510: regarder des DVD pendant que vous conduisez
Avec une combinaison de touches que vous pouvez regarder des DVD pendant que vous conduisez. Cette fonction est normalement fermées pour des raisons de sécurité. Bien entendu, seuls les passagers de regarder le film!
    * La voiture est, moteur tourne
    * lance un DVD, réglez le volume
    * Avec les mains libres et le volant multi-fonctions:
      *- Bouton sur le volant, appuyez sur le ton, le bouton de tonalité sur le Navi. L'activation est confirmée par un gong. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton *- sur le volant.
    * Sans FSE et MFL:
      i-bouton et boutons ton à la fois jusqu'à ce qu'un signal sonore est émis.
    * Le film va maintenant se poursuivre même pendant que vous conduisez - aussi longtemps que vous quoi que ce soit ajusté sur Navi. Même le contrôle du volume arrête la fonction.
Brochage tablette de plug-Generation Radio 3
Goupille    Occupation
Chambre B
B1    AUX-in à gauche
B2    AUX-in de masse
B3    masse de CD
B4    CD + changeur de tension
B5    Non utilisé
B6    BUS OUT DE DONNEES
B7    AUX-in droit
B8    audio cd gauche
B9    Changeur de CD audio droite
B10    signal de commande du changeur CD
B11    DONNEES DANS Bus
B12    Horloge de données de bus
Chambre C
C1    Entrée microphone -
C2    droit AUX-out
C3    masse AUX-out
C4    Sortie microphone -
C5    signal de téléphone sur la gauche -
C6    droit de signal de téléphone -
C7    Mic +
C8    AUX-out gauche
C9    + Sortie microphone
C10    Téléphone Mute
C11    signal de téléphone sur le + à gauche
C12    + Téléphone droit signal
Chambre D, Partie 1
D1    + Enceinte arrière droite
D2    + Enceinte avant droite
D3    haut-parleur avant gauche +
D4    Enceinte arrière gauche +
D5    Droit haut-parleur arrière -
D6    Président avant droit -
D7    Enceinte avant gauche -
D8    Gauche haut-parleur arrière -
Appel Partie D 2
D9    CAN haute
D10    CAN faible
D11    Amplificateur de signal de commande
D12    Messe Kl.31
D13    CAN Bus d'affichage -
D14    Affichage bus CAN +
D15    Continue Kl.30 positive
D16    Vol SAFE
« Modifié: 09/13/10 par Wheelfan »
« Réponse #23 le: 09/13/10 »
Oui je sais je dis juste que avec un tv free, il est plusque possible que SI TU DOIS REMETTRE UN JOUR, le tv free risque de te poser probleme  ;)
Hors ligne kev1407
« Réponse #24 le: 09/13/10 »
J'ai trouvé çà...
    * Sans FSE et MFL:
Goupille    Occupation
Chambre B
B1    AUX-in à gauche
B2    AUX-in de masse
B3    masse de CD
B5    Non utilisé
B7    AUX-in droit
B8    audio cd gauche
Chambre C
C2    droit AUX-out
C3    masse AUX-out
C7    Mic +
C8    AUX-out gauche
C10    Téléphone Mute
Chambre D, Partie 1
Appel Partie D 2
D9    CAN haute
D10    CAN faible
D12    Messe Kl.31
D16    Vol SAFE
Désolé mais j'ai du mal à comprendre les différents boutons et la manip... :help:
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #25 le: 09/13/10 »
Toute la partie en dessous de la bannière ne sert à rien.
En gros ça dit: Moteur en marche mais voiture immobile, mettre en route le DVD et régler le son. Sur le RNS 510 appuyez une fois sur le bouton "i" puis sur le bouton "Tone". Puis, roulez et la vidéo continue. Il ne faut plus toucher à aucun bouton du RNS 510, même le volume, car ça désactive la fonction.
Mais, je l'ai testé cette après-midi, et ça ne marche pas ! Il me dit la première fois: fonction inexistante !!   :ouin:
J'ai un RNS 510 version C, firmware 2720.
« Réponse #26 le: 09/15/10 »
je pense que ca marche sur les premiere version A/B
Hors ligne kev1407
« Réponse #27 le: 09/15/10 »
moi ca ne marche pas en tout cas....pff :non:
fredorians
« Réponse #28 le: 09/15/10 »
dis red comme tu sais ou c est toi , si on te donnais tous nos 510 et tu irai chez mogwai faire les manip?   :siffle:
bon ok je sort ......
« Réponse #29 le: 09/15/10 »
Lol , encore un peu j y allais ce week end, mais ma fille se fait operer lundi donc trop juste, sinon mougwai m envoie un colis d ici peu pour ma tuture  :jap:
