Auteur Sujet: Réception radio Ant 1 et Ant 2 off  (Lu 40045 fois)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Réception radio Ant 1 et Ant 2 off
« Réponse #45 le: 02/09/20 »
 :coucou: Petite question :gratte:
Mieux vaut il mettre un fusible entre le futur poste et l'allume cigare car le fusible de AC est de 20 A ??
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #46 le: 12/20/20 »
Bonsoir chti45
Du nouveau , après démontage du flexible arrière droit pour réparer le fameux tuyau de lave glace cassé j'ai remarqué que les fils sont bien craquelé.
« Modifié: 12/20/20 par MAXOU76 »
« Réponse #47 le: 12/20/20 »
Difficile de voir sur les photos.
Je pense pas que cela peut avoir d'incidence sur la réception.
Si ils étaient sectionné ou oxydé oui.
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #48 le: 12/23/20 »
salut pas galere pour changer le tuyau de lave glace ??
le miens aussi est coupé il faut que je le change mais il faut tout demonté les plastique pour le changer et j'ai vu que ya l'aibag a coté ca risque quelque chose??
merci
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Re : Réception radio Ant 1 et Ant 2 off
« Réponse #49 le: 12/24/20 »
merci
 :coucou: Sly golf6
Pour réparer le flexible de lave glace besoin juste de défaire le soufflet caoutchouc et de mettre un manchon.
Moi j'ai démonté l'intérieur du coffre pour récupérer un peu de longueur car c'est la deuxième fois que je le refais .
J'ai profité d'aller chez VW pour ma pièce de liquide de refroidissement.
Pour y récupéré 2 manchons et du flexible annelé pour remplacer remplacer du hayon jusqu'à dans le coffre pour éviter d'avoir le manchon dans le soufflet.
Par contre moi je n'ai pas d'airbag dans le coffre !!!
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #50 le: 12/30/20 »
alors oui j'ai démonté le soufflet et le tuyau est casser et je n'arrive pas a le récupéré car il est a l’intérieur coté plafonnier et je parle justement de l’airbag coté droit en haut au dessus de la plage arrière car j'aurai voulu tout démonté que ca soit les plastique qui sont a l'interieur et sur le hayon et refaire ça au propre j'ai récupéré env 1 m de tuyau et des manchon pour tout refaire  ;)
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #51 le: 12/30/20 »
Aurais tu une photo ?
Car dans mon cas le flexible arrivé du bas dans le côté droit et remonte jusqu'au flexible côté caisse pour finir dans le hayon . Sinon faut débranché la batterie pour démonter un airbag . Je ne pense pas qu'il gêne pour le passage du flexible Lave glace !
http://www.golfmanuel.com/lave_glace_arri_re_nbsp_vue_d_ensemble_du_montage-1449.html
« Modifié: 12/30/20 par MAXOU76 »
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #52 le: 12/30/20 »
alors non pas de photos j'ai voulu démonté pour voir et éventuellement essayé d'y réparé et j'ai vu que le tuyau été casé ça ma désespéré et donc j'ai tout remonté je ferai ça quand il fera plus chaud
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #53 le: 12/30/20 »
J'ai rajouté un lien c'est sur une golf 5 mais c'est le même montage
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #54 le: 12/30/20 »
ok merci
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #56 le: 01/19/21 »
Bonjour suite au passage vcds
Erreur radio p 00821 (R93) coupure
Pour le R93 est ce une partie du cablage ?
