Auteur Sujet: Réception radio Ant 1 et Ant 2 off  (Lu 39508 fois)
Hors ligne Baptiste58
Bonjour
J’ai un petit soucis depuis peu sur ma Golf, je ne reçois plus la radio ou très mal du moins. J’ai donc été me renseigner un peu à droite et à gauche et j’ai découvert que en restant appuyé sur le bouton setup de mon rcd510 il y’a un menu « caché » pour la radio. Je vais donc dans ce menu et appuie sur FM et je m’aperçois que mes 2 antennes sont en OFF ... J’ai donc démonter le rcd pour vérifier les connexions des antennes mais tout est ok , j’ai démonté la garniture de coffre pour vérifier l’état des files , et la encore tout me parait ok . Est il’possible que les deux petit amplificateur est grillé en même temps ? Où d’ou cela pourrait il provenir si quelqu’un a une idée je prends ...!
Merci beaucoup en attente de vos réponse :)
Hors ligne carmelo60
  • hainaut
« Réponse #1 le: 02/05/19 »
bonjour j'ai un problème d'antenne ils sont toutes les 2 off. ma radio est sur une golf 6 c'est une rcd310 merci d'avance. :triste:
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #2 le: 11/09/19 »
  :coucou: bonjour
Auriez vous résolu votre problème?
Car je me retrouve dans la même situation que vous.
Merci d'avance de votre réponse.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #3 le: 11/10/19 »
Bonjour est-ce que une personne sait a quoi sert le filtre
5M0035570
« Réponse #4 le: 11/10/19 »
Module de commande de filtre statique d'antenne radio
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #5 le: 11/10/19 »
Merci chti45 c'est tu comment contrôler le fonctionnement de ce filtre car gros soucis pour capter les radio fm.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #6 le: 11/10/19 »
Voici quelques photos...
« Réponse #7 le: 11/10/19 »
En maintenant la touche setup .
Tu devrait pourvoir accéder aux réglages antennes puis
Appuis sur les boutons en dessous de ant1 et ant2 ( __ )
« Modifié: 11/10/19 par Chti45 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #8 le: 11/10/19 »
Quand j'appuie sur ANT1 ou ANT2 ça change rien du tout 😊
« Réponse #9 le: 11/10/19 »
De mémoire en maintenant la touche Menu et setup.
Tu devrais avoir accès aux fonctions cachés à active ou désactiver.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #10 le: 11/10/19 »
Tout à fait quand j'appuie sur setup et menu 20secondes j'ai bien ça.
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #11 le: 11/10/19 »
Après quand j'appuie sur ant1 ou ant2 rien ne se passe
« Réponse #12 le: 11/10/19 »
Et dans Menu puis setup à droite comme dans la vidéo?
Tu as vérifier le câble derrière le poste?
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #13 le: 11/10/19 »
Ok je réessaierai tout à l'heure car pas le véhicule sur place 😉
Les prises à l'arrière sont bien branché  ( j'ai effectué le teste de discontinuité entre les prise ar du poste et les prises marron et blanche dans le hayon qui sont ok )
« Modifié: 11/10/19 par MAXOU76 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
« Réponse #14 le: 11/10/19 »
J'ai fais la manipulation
