Auteur Sujet: Fumées à régime constant G6 Tdi 110  (Lu 7925 fois)
Hors ligne kris996
« Réponse #15 le: 05/16/19 »
elle fumait avant c'est sûr mais est ce qu'elle fumait moins ou autant je sais pas trop
« Réponse #16 le: 05/16/19 »
si la carto est trop riche il se pot que ton fap soit colmaté beaucoup plus souvent et qu'elle regenere delongue ou du mois qu'elle fume noir plus souvent
Hors ligne kris996
« Réponse #17 le: 05/16/19 »
elle fume pas noir du tout
c'est plutôt blanc/bleu
quand j'écrase la pédale à fond aucunes fumées .... ( fume uniquement à régime constant )
Hors ligne kris996
« Réponse #18 le: 05/17/19 »
voici ce que ça donne à l'arret à 2000trs
« Modifié: 05/24/19 par kris996 »
« Réponse #19 le: 05/17/19 »
a oui on dirait du gasoil imbrulé ta conso de carburant n'est pas abusée ?
Hors ligne yann90
« Réponse #20 le: 05/17/19 »
ha oui quand meme :triste: pour ma part je reste sur un petit soucis de turbo ou un soucis au niveau injecteur combien de kilomètre a ta voiture?
Hors ligne kris996
« Réponse #21 le: 05/17/19 »
206000kms
le turbo semble etre en bon état, l'axe n'a quasi pas de jeu et les ailettes en bon état
je démonte les 4 injecteurs pour les faire tester sur banc je vous dirais le résultat
Hors ligne yann90
« Réponse #22 le: 05/17/19 »
oui mais peut être ta géométrie variable qui grippe un peu sur de faible acceleration .
Hors ligne kris996
« Réponse #23 le: 05/21/19 »
résultat du passage au banc des injecteurs
injecteur n°1 qui n'a aucun retour de gasoil ( les 3 autres sont ok )
donc je le change par un échange standard avec joints neufs et on verra si ça résoud le problème mais j'avoue que je suis à moitié convaincu que ça supprime le problème
facture 472€ ( banc + injecteur + joints ) sans main d'oeuvre car j'ai démonté et je remonte moi meme
vous en pensez quoi ?
« Modifié: 05/21/19 par kris996 »
« Réponse #24 le: 05/21/19 »
s'il n'a pas de retour ca veut dire qu'il surinjecte tout le temps ca peut venir de la
Hors ligne kris996
« Réponse #25 le: 05/21/19 »
on verra au remontage demain si c'est un problème réglé  ;)
Hors ligne kris996
« Réponse #26 le: 05/22/19 »
injecteurs remontés et verdict ............... toujours pareil fume à plein  :quoi:
je l'ai emmenée chez un dieseliste et aucun défaut à la valise rien d'anormal ils sèchent sur le sujet et n'ont jamais vu ça non plus !!!  :honte:
c'est un truc de fou !!!
ils me conseillent d'allez chez VW pour voir si une mise à jour du calculateur peut régler le problème sinon y a rien à faire plus qu'à lui mettre le feu ......
c'est quand meme énorme que je sois le seul à qui ça arrive  :non:
« Modifié: 05/22/19 par kris996 »
« Réponse #27 le: 05/22/19 »
s'il ecrivent par dessus ton boitier reprog ya une chance qu'il le mettent en rideau
Hors ligne kris996
« Réponse #28 le: 05/22/19 »
ok donc je n'ai aucune issue à ce problème ..... plus qu'a mettre le feu dedans  :smurf:
mais pour ma 1ere VW je suis servi ce sera donc ma dernière  :nul:
« Réponse #29 le: 05/22/19 »
tu as acheté la voiture en janvier avec + de 200.000km et deja tous ces soucis non ? c'est pas une auto neuve apres
