Auteur Sujet: [EA888]Consommation d'huile excessive-pistons segmentations remplacés  (Lu 39563 fois)
Hors ligne yann90
tache dhuile haylon arriere
« Réponse #60 le: 05/14/19 »
je travaille dessus que le samedi donc oui ca risque de prendre un certain temp ;)mais surement si pas de mauvaise surprise  ;) ce samedi je m'occupe de mettre ce moteur sur son support rotatif et je decullasse si je reçois mon kit calage distribution dans les temps  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #61 le: 05/14/19 »
mon support rotatif et en meme temp je lance une requête avec les  numéro de turbo  pour que quelqu'un puisse m'aidé a trouver un CHRA de bonne qualité et a prix defiant toute concurrence pour mon 1.8 tsi  ;) en espérant que la plaquette soit visible .
Hors ligne yann90
« Réponse #62 le: 05/15/19 »
bonne nouvelle j'ai reçu ma boite pour le calage de ma distri donc ce samedi je devrais être en mesure de pouvoir déculassé et sortir mes pistons ;) par contre  j'ai un petit soucis pour fixé mon moteur sur son support mes vis de tour de boite de vitesse ne sont pas assez longue pour attaché mon moteur pensez vous que je puisse trouvé de la tige filté au meme diametre dans un brico depot ou autre afin de bien attacher mon moteur  .
« Réponse #63 le: 05/16/19 »
perso je prend de vieilles vis de culasses
Hors ligne yann90
« Réponse #64 le: 05/17/19 »
nickel j'ai trouvé des vielles vis de culasse qui vont a merveille  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #65 le: 05/18/19 »
hello comme convenue je post la suite après une bonne journée pour démonté ce moteur  ;) alors au niveau de la segmentation les segments on bien leurs mobilité par contre les segments racleur sont complètement obstrué au niveau des trous pour le passage de l'huile donc bon a remplacé. par contre niveau culasse je suis bon a tout démonté j'ai jamais vu autant de calamine j'espère ne pas avoir de trop grosse surprise au niveaux des soupapes. Niveau cylindre c'est plutôt nickel donc une bonne chose
« Modifié: 05/18/19 par yann90 »
Hors ligne yann90
« Réponse #66 le: 05/18/19 »
la suite
Hors ligne yann90
« Réponse #67 le: 05/18/19 »
j'ai également remarqué que ma chaine de distribution j'ai des maillons noir serais t'il possible que cela me serve pour recalé au moment du remontage ?
« Réponse #68 le: 05/18/19 »
oui, la chaine neuve a des maillons différents aussi
Hors ligne yann90
« Réponse #69 le: 05/18/19 »
donc tu veut dire que en mettant les mailons noir sur les repaire vilebrequin et abraquâmes je devrais être calé. j'ai également les meme maillons sur les arbres équilibreur ?
Hors ligne yann90
« Réponse #70 le: 05/18/19 »
mes injecteur sont aussi bien calaminé avec quoi je pourrais nettoyé ?
Hors ligne yann90
« Réponse #71 le: 05/19/19 »
je suis entrain de voir pour commandé mes pistons le choix et compliqué entre certaine reference.je vous joint les liens parceque je suis un peu perdu sur ce coup la ;)
https://www.ebay.fr/itm/4x-Piston-Exces-de-0-5-mm-VW-Audi-Seat-Skoda-A4-Passat-1-8-TSI-TSI-BYT-BZB-NOUVE/183357908717?hash=item2ab0fba6ed:g:kegAAOSwtbBbY4A9
https://www.ebay.fr/itm/4x-Kolben-STD-AUDI-SEAT-SKODA-VW-2036796/392292963506?fits=Year%3A2009%7CModel%3AGolf+VI%7CType%3A1.8+TSI%7CPlatform%3A5K1%7CMake%3AVW&hash=item5b567b94b2:g:FksAAOSw2zNc0lXP
il y a une reference avec un excès de +o.50 mm et je remarque que au niveaux des segments racleur ce sont exactement les meme que d'origine donc tot ou tard le problème reviendras.
Hors ligne yann90
« Réponse #73 le: 05/20/19 »
du coup j'ai commandé ses pistons les segments racleur sont bien plus adapté pour évité que le soucis revienne. J'espère recevoir le tout dans la semaine afin de pouvoir remonté dans un premier temp le bas moteur après je ferais la culasse qui a besoin dun gros nettoyage.
 https://fr.aliexpress.com/item/32952861737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45d66c37ueQQV2
« Réponse #74 le: 05/20/19 »
Tu t'es renseigné sur la qualité, provenance ?  :gratte:
