Auteur Sujet: Réglage intensité plafonnier  (Lu 21604 fois)
Hors ligne Rems38
« le: 08/30/10 »
La lumière des plafonnier est trop violente pour ma petite qui, lorsqu'elle est endormie dans son siège auto, se prend les spots en pleine figure à l'ouverture des portes.
Éteindre les spots serait une solution mais ce n'est pas top pour trouver la boucle de ceinture du siège auto et autres doudous enfouis...
Peut on régler l'intensité des éclairages du plafonnier ?
On peut le faire sur celui des pieds à partir du volant !
Du coup je trouve étonnant de ne rien pouvoir faire pour ceux du plafond !!  :gratte:
C'est pas faute d'avoir chercher dans la notice  :cafe:
newgolfie
Re : Réglage intensité plafonnier
« Réponse #1 le: 08/30/10 »
dans le pire des cas, tu peux mettre un film plastique teinté afin d'assombrir un peu
« Réponse #2 le: 08/30/10 »
à voir avec une résistance si tu peut pas diminuer la puissance de l'éclairage.
Hors ligne Rems38
« Réponse #3 le: 08/30/10 »
Oui, si c'est vraiment la seul solution, je ferai baisser la tension de l'ampoule avec une diode (pas de pertes).
Je n'ai pas fait attention si le plafonnier s'éteignait progressivement ou pas.
Si oui il y a des chances qu'il soit ''commandable'' d'une manière ou d'une autre.
Il n'y a pas possibilité de faire un réglage par le VAG-COM ?
« Réponse #4 le: 08/30/10 »
Jamais vue de réglage de se style dans VCDS :non:
Re : Re : Réglage intensité plafonnier
« Réponse #5 le: 08/30/10 »
Attention à ne pas faire cramer la résistance, les résistances étant données pour une puissance maxi à dissiper...
« Réponse #6 le: 08/30/10 »
Chui pas électricien, s'est juste une idée :langue:
Hors ligne Rems38
« Réponse #7 le: 08/31/10 »
Je mettrais plutôt une diode qu'une résistance.
Dans les deux cas la tension aux bornes de l'ampoule va chuter mais pas de pertes (donc pas de chauffe) avec la diode  ;)
Bien sur il faudra prendre une diode de puissance pour avoir une chute de tension suffisante.
Juste une question. Lorsque l'ampoule est retirée ou grillée cela génère une alerte quelque part ou pas (ODB ou autre) ?
« Réponse #8 le: 08/31/10 »
normalement pas celle du plafonnier.
Hors ligne PhilGolf6
« Réponse #9 le: 08/31/10 »
 :nonnonnon: Une diode n'est pas un pas un composant permettant de réduire l'intensité.
Seul une résistance en série avec ton ampoule le permettra.
Si tu veux diviser par deux la puissance de ton ampoule il te faudra une résistance ayant approximativement la même valeur de résistance.
Soit une valeur de 27 ohms (valeurs normaliser) et d'une puissance d'au moins 2,5 watts.
Exemple : http://www.conrad.fr/res_5_watt_27_ohm_a_48674_49131_841458_219869
« Modifié: 08/31/10 par PhilGolf6 »
Hors ligne Rems38
« Réponse #10 le: 08/31/10 »
Pour moi baisser la tension de l'ampoule revenait à diminuer l'intensité demandée par la résistance du filament.
Je voulais éviter de dissiper 2.5W bêtement pour diminuer la luminosité (tant qu'à faire autant moins consommer !).
Mais pour le coup de la diode c'était pas top : diode ou résistance, les pertes sont les mêmes de toute façon...   :honte:
Donc l'ampoule est une 5W sur 12V si je comprends bien ?
« Réponse #11 le: 08/31/10 »
je repète, une diode n'a aucun rapport avec une résistance http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode.
Pour l'ampoule c'est bien une 5W et la tension est bien 12V
Par contre diminuer l'intensité sans dissiper de la chaleur je ne vois pas de solution à ma connaissance (loi d'ohm).
« Réponse #12 le: 08/31/10 »
U=RI ne permet pas de déterminer une puissance. P=RI² par contre... :cafe: Mais le plus souvent P=bruit + Odeur louche...
« Réponse #13 le: 08/31/10 »
En plein effet joule le garçon........................................ :langue:
« Réponse #14 le: 08/31/10 »
Vous êtes terribles, les mecs !!  :ptdr:
