Auteur Sujet: Réglage intensité plafonnier  (Lu 21613 fois)
Re : Réglage intensité plafonnier
« Réponse #15 le: 08/31/10 »
il pète un plomb le Wheelfan
« Réponse #16 le: 08/31/10 »
Prout.
« Réponse #17 le: 08/31/10 »
On reviens au sujet !
RRRR..... ;)
« Réponse #18 le: 08/31/10 »
ce qu'il veut dire c'est qu'il veut utiliser la chute de tension de la diode (d'environ 0.6V), obligatoire pour une diode ! mais c'est pas avec une que tu vas faire grand chose ! il vaut mieux que tu mettes une résistance en série de ___ ohm environ. Ca ne sert à rien de mesurer à l'ohmmètre la résistance d'une ampoule ; la résistance d'un composant passif varie avec sa chaleur, et la je peux vous dire que le filament est hyper chaud !!!
si c'est une ampoule de 5W : P = U²/R, il te faut donc R = U²/P = (13V * 13V) / 5 = 33 ohm     (grossomodo ! 27 ohm aussi ca marchera, un peu plus fort, 39 ohm ca marchera moins fort !)
mais il faut un résistance de 2,5W mini du coup (la moitié de 5 !! eh ouuaiis ^^), ou plus exactement d'une puissance maxi égale à U² / R (avec U la tension aux borne de la résistance !!)
mais ca va chauffer, met la bien dans quelque chose qui va atténuer un peu la chaleur (l'entourer d'un matériaux qui conduit mal la chaleur par exemple)
« Réponse #19 le: 08/31/10 »
Au contraire, il faudrait refroidir la résistance un maximum, sinon c'est le meilleur moyen de la faire flamber !
Hors ligne PhilGolf6
Re : Re : Réglage intensité plafonnier
« Réponse #20 le: 09/01/10 »
Et les ampoules dans le plafonniers elles chauffent toutes autant. Le tout est de placer la résistance dans un endroit un peu dégagé juste au dessus du plafonnier il n'y a que la tôle donc rien à craindre.
« Modifié: 09/01/10 par PhilGolf6 »
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #21 le: 09/01/10 »
Remarque peut être idiote mais: en coupant manuellement les plafonniers derrière, tu as toujours l'éclairage du plafonnier avant qui éclaire un peu derrière tout de même. C'est pas suffisant ?
Doni5
« Réponse #22 le: 09/01/10 »
+ 1
La plus simple des solutions  :ange:
« Réponse #23 le: 09/01/10 »
:plusun: :plusun:
« Réponse #24 le: 09/02/10 »
maiiiis non, si elle est dimensionnée pour tenir 2.5W, elle tiendra sans "flamber" comme tu dis. Faut refroidir que quand tu veux pas que ca chauffe, ou quand tu dépasses la puissance max
sinon rems, tu peux pas mettre des leds hyper pas puissante tout simplement ? y en a plein des leds pourries sur ebay  :siffle: :siffle:
« Réponse #25 le: 09/02/10 »
ou en centre auto.
Re : Re : Re : Réglage intensité plafonnier
« Réponse #26 le: 09/02/10 »
Oui, d'où l'intérêt d'essayer en tâtant si la résistance se tient à carreau ou si elle brûle les doigts.
« Réponse #27 le: 09/02/10 »
elle te brulera pas plus les doigts que  l'ampoule, ceci dit le but n'est pas de tenir dans la main la résistance....
Ton plafonnier n'as pris feu jusqu'à présent, pourtant à l'avant tu as deux ampoule des 5W et trois à l'arrière.
Hors ligne Rems38
« Réponse #28 le: 09/09/10 »
+ 1
Y'a un bouton pour ça ou faut juste enlever l'ampoule ?
C'est vrai que c'est le plus simple.
« Réponse #29 le: 09/09/10 »
y'a un bouton
