Auteur Sujet: Consommation d'huiles G5 GTI  (Lu 21181 fois)
Hors ligne quentin1982
  • 2.0 Tsi
  • Gti
« Réponse #15 le: 08/07/19 »
Pardonnez mon ignorance mais est-ce fréquent et réparable? Avec des entretiens réguliers et utilisations normales, que peut-on s'attendre à faire avec une G5/6 Gti??
Golf 6 GTI DSG Bleu Shadow.
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #16 le: 08/17/19 »
C'est un problème connu de segment dur et mal côté pour ces générations des bloc 1.8/2.0 TSI.
Cherche les rappels constructeur à ce sujet,c'est connu sur le net.
« Réponse #17 le: 08/18/19 »
Oui mais c'est un EA113 ici  ;)
Hors ligne yann90
« Réponse #18 le: 08/23/19 »
oui vérifie tes bougie si elle sont noir et grasse c'est certainement un soucis de segmentation, après mois je consommais a peu de chose prés 2l au mille également et j'avais l'arrière de la voiture plein d'huile et sur le blanc crois c'était choquant. j'ai fait les travaux a l'heure actuelle j'ai 3500 kilomètre effectué et elle ne ma pas mangé une seule goutte sur mon post tu pourras voir la difference des pistons tu va comprendre tout seul.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #19 le: 09/24/19 »
Test de compression fait à l'instant + inspection bobines + bougies du coup.
Le moteur à priori se porte à merveille :
Cylindre 1 = 13 bars
Cylindre 2 = 13,5 bars
Cylindre 3 = 13 bars
Cylindre 4 = 13 bars
Par contre le cylindre 2, la bobine + bougie remplie d'huile !  :?:
Ci-joint la photo des 4 bougies (de gauche à droite du cylindre 1 à 4), on peut voir la 2e bougie avec l'huile:
Donc que pensez-vous ?
Merci ;)
« Réponse #20 le: 09/24/19 »
Joint couvre culasse ? Remplissage mal visé ?
« Réponse #21 le: 09/24/19 »
 :10sur10:
Effectivement, et si c'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #22 le: 09/24/19 »
Le joint couvre-culasse est neuf, je l'ai changé il y a 1 mois ;) comme je disais au début du sujet (il était mort oui).
Qu'entends-tu par remplissage ? tu parles du bouchon d'huile ?
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #23 le: 09/25/19 »
Les bougies ont combien de KM ??
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #24 le: 09/25/19 »
24 000km
« Réponse #25 le: 09/25/19 »
De toute façon, on voit sur les photos qu'il y a un apport d'huile par le dessus de la bougie numéro 2.
A priori, il n'y a pas de problème de segmentation car les électrodes de cette bougie ont la même couleur que les autres.
Le joint de couvre culasse a été changé, soit, mais il faudrait quand même le revérifier ...
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #26 le: 09/25/19 »
Ah rassurant pour la segmentation  :fete:
Oui par-dessus, car la bobine en avait pas mal également ;)
Dès que ma femme rentre du travail avec la golf, je regarde autour du bloc s'il y a une fuite malgré le nouveau joint.
Ou d'où ça pourrait couler dans ce cylindre.
Car je n'ose pas re-démonter le haut, de peur d'abîmer mon nouveau joint  :oops:
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #27 le: 09/25/19 »
Cette bougie a 60 000km, qu en pensez vous ?
« Réponse #28 le: 09/25/19 »
Sur le TSI 122, le remplacement se fait tous les 60.000 kms, si mes souvenirs sont bons ...
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #29 le: 09/25/19 »
Aucune coulure au niveau du bouchon d'huile, ni rien au niveau du couvre-culasse.  :quoi:
