Auteur Sujet: Consommation d'huiles G5 GTI  (Lu 21182 fois)
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #30 le: 09/25/19 »
Justement je les ai changé a 60 000, que pensez de l etat??
« Réponse #31 le: 09/25/19 »
Elles sont un peu noires, mais ça dépend de la conduite (partie précédant le démontage), du carburant, etc
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #32 le: 09/25/19 »
Apres je fais énormément de ville, est ce que ca peut s expliquer ?
« Réponse #33 le: 09/25/19 »
Oui, rouler en ville encrasse tout.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #34 le: 09/25/19 »
Existe t il des produits ''miracle" (Bardahl, Wynns...)  pour un peu décrasser la bête ?
« Réponse #35 le: 09/25/19 »
Pied droit (gratuit) et ou Autobahn !
« Réponse #36 le: 09/25/19 »
 :mdr:
Et avec un SP de qualité bien zur ...
 :f1:
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #37 le: 09/25/19 »
je roule le plus souvent au 98, sinon c'est 95 mais jamais E10
« Réponse #38 le: 09/25/19 »
En parlant de "qualité", je ne pensais pas pourcentage d'éthanol mais lieu d'approvisionnement ...
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #39 le: 09/25/19 »
a ok daccord je vais chez Total acces la plupart du temps. Ce weekend je démonte les bougies et je met l endoscope dans le cylindre pour voir l'etat
« Réponse #40 le: 09/26/19 »
Tu peux tout a fait avoir de bonnes compressions mais une segmentation Fatiguée. L’huile fait remonter la valeur des compressions quand elle passe au dessus des segments.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #41 le: 09/26/19 »
Comment vérifier Matt alors ?  :triste:
Hors ligne yann90
« Réponse #42 le: 09/26/19 »
il et clair que ta un soucis sur le puis de bougie numéro 2 regarde si toute fois ton turbo serait pas un peu raid lui aussi peut te consommé de l'huile a vu d'oeil tes bougie sont nickel donc je ne pense pas que ce soit une segmentation tu a aussi le recycleur de vapeur d'huile qui pourrais également te bouffer de l'huile a vérifié.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #43 le: 09/26/19 »
Le recycleur donc la valve pcv est neuve de 3000km. A moins que tu vois une vérif particulière pour voir si elle mange de l'huile ?  :quoi:
J'avais même pensé mettre un kit delete PCV mais Matt ici présent, m'a fortement déconseillé de faire cela.
Au niveau du turbo, là où il y a l'entrée d'air (la durite), il n'y a pas de gras.
Le turbo en lui-même, je ne sais comment le contrôler et y accéder.
Donc si la segmentation serait HS, on le verrait sur les bougies ? intéressant alors, vu que je demandais précédemment comment le savoir :) , merci Yann.
« Réponse #44 le: 09/26/19 »
a part ouvrir pour tout regarder a tête reposée je n'ai pas de solution miracle a te proposer. (joint de queues de soupapes, etanchéité segmentation etc)
