Auteur Sujet: Consommation d'huiles G5 GTI  (Lu 21139 fois)
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #45 le: 09/26/19 »
@Matt84, cela est par contre en dehors de mes compétences  :oops:
Je n'ai pas les mêmes capacités que Yann.
Hors ligne yann90
« Réponse #46 le: 09/27/19 »
Le recycleur donc la valve pcv est neuve de 3000km. A moins que tu vois une vérif particulière pour voir si elle mange de l'huile ?  :quoi:
J'avais même pensé mettre un kit delete PCV mais Matt ici présent, m'a fortement déconseillé de faire cela.
Au niveau du turbo, là où il y a l'entrée d'air (la durite), il n'y a pas de gras.
Le turbo en lui-même, je ne sais comment le contrôler et y accéder.
Donc si la segmentation serait HS, on le verrait sur les bougies ? intéressant alors, vu que je demandais précédemment comment le savoir :) , merci Yann.
tu démonte ton échappement sortie turbo et tu contrôle le jeux sur ton hélice de turbo  mais si tu n'a pas les competence requise ca va être compliqué  :non:
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #47 le: 09/27/19 »
Oui jamais fait ce genre de choses.
Je suis vraiment dans la mécanique simple de base (vidange tous filtres, disques, plaquettes, bougies, bobines, étriers, flasques, roulement, cam follower...)
« Réponse #48 le: 09/27/19 »
@ Gendy
Petite question ...
Vu tes 200 CV, quelle est ta consommation moyenne de carburant  :gratte:
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #49 le: 09/27/19 »
10,3L mais en E85.
« Réponse #50 le: 09/27/19 »
 :argl:
Ah oui ...
Je n'ai pas tout relu, mais je ne me souviens pas que tu l'aies précisé (E85).
C'est la couleur bien pâle de tes bougies qui m'a mis la puce à l'oreille car ça m'a fait penser à un mélange air/carburant assez pauvre ...
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #51 le: 09/27/19 »
Non pas dans ce sujet, j'en avais parlé à l'époque sur ma présentation de la golf et ce que j'ai fait dessus.
Ben je fais 530km avec le plein pour 32€.
A quoi penses-tu du coup ?
« Réponse #52 le: 09/27/19 »
Ben, ça me fait penser à une mauvaise cartographie de reprog ...
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #53 le: 09/27/19 »
Ok je vais aller en parler à mon mapeur du flexfuel.
« Réponse #54 le: 09/27/19 »
 :10sur10:
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #55 le: 09/27/19 »
J'ai rendez-vous lundi matin chez lui ;)
Sinon, les bougies au vu de ce que tu as dit, j'en ai acheté des nouvelles OEM (les mêmes).
Je les monterai en fonction de ce qu'il fera.
« Réponse #56 le: 09/27/19 »
Je pense que c'est normal pour l'E85 la couleur gris clair.
« Réponse #57 le: 09/27/19 »
Effectivement, mais si une simple retouche de la reprogrammation pouvait changer la richesse du mélange, voir la température dans le haut moteur, ce serait peut être une solution pas chère à cette consommation d'huile excessive ...
A suivre ...
« Réponse #58 le: 09/27/19 »
la conso d'huile n'a rien a voir avec une cartographie moteur. et oui les bougies au bio sont souvent + grisatres, même avec une bonne carto
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #59 le: 09/27/19 »
On verra ce que lundi il en pense, si possible d'augmenter la richesse ou pas.
Et cette histoire de température, je ne lui en ai pas parlé, c'est-à-dire ? (car j'aime bien savoir de quoi je parle, pour faire face à un pro  :honte:)
Merci en tout cas pour votre participation  :boire:
Ah cool Matt, donc tu penses comme Pk-fr  ;)
