Auteur Sujet: Hiver, quel pneu neige ? discussion relancée par FIERZA page 22  (Lu 611280 fois)
Hors ligne seb60
« Réponse #255 le: 11/21/12 »
les conti winter ts 830 sont a 590 euros.
bien notés a l adac
les 800 un peu moins bon normalement mais moins cher.
« Réponse #256 le: 11/21/12 »
les jantes tôle s'adaptent parfaitement ?
j'ai pas besoin de visserie supplémentaire ?
Les jantes en tôle sont en général plus fines que les jantes alu et les goujons sont plus courts et la conicité est sans doute différente.
A gauche les goujons d'origine VW pour les jantes acier 195.65.15 et à droite les goujons de mes jantes alu. (NON OEM)
1.5mm ne semble pas beaucoup mais la différence entre le cône et l'arrondi fera qu'ils dépasseront à l'intérieur et peuvent bloquer la roue.
« Modifié: 03/17/15 par AJBe »
love_leeloo
« Réponse #257 le: 11/21/12 »
merci
« Réponse #258 le: 11/21/12 »
merci
:coucou: Un petite différence qui peut faire des dégats.
« Réponse #259 le: 11/22/12 »
Bizarre, ta différence. Mes boulons vont aussi bien sur mes jantes d'origine que sur les jantes tôle.
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #260 le: 11/23/12 »
:plusun: sans aucun problème depuis plusieurs années chez VW  ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #261 le: 11/23/12 »
Si cela ne bloque pas, tant mieux pour toi.
Les goujons d'origine sphériques avec les jantes acier et ceux coniques pour les jantes alu je ne l'ai pas inventé, alors en quelques minutes je t'ai dessiné les deux cas:
des goujons coniques dans une jante acier sphérique ou l'inverse sphériques dans une jante alu conique. Je ne suis pas mécanicien  :quoi:
« Réponse #262 le: 11/23/12 »
Je suis bien d'accord qu'il faut y faire attention. Sur mon ex-Corolla, ils avaient eu le bon goût de mettre des boulons avec appui plan sur jante alu alors que la roue de secours (tôle) était avec appui conique. Lors de l'achat de la G6, j'avais fait gaffe à cet aspect mais j'ai été vite rassuré.  :smurf:
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #263 le: 11/24/12 »
J'ai monté mes pneus neige cette après-midi, et j'en ai profité pour regarder cette histoire de boulons  :gratte:.
En fait, j'ai d'origine des boulons de forme arrondi ainsi que cette même forme sur mes jantes Vancouver :jap:.
Ceci explique pourquoi je n'ai pas de problème d'adaptation lors du montage des jantes tôles :cafe:.
Golf 5 TDI 140 DSG
love_leeloo
« Réponse #264 le: 11/28/12 »
voilà j'ai commandé 4 pneus chez VW
en 195/65/15 91T montés en Continental Wintercontact TS800
j'vais les chercher vendredi midi
chlang
« Réponse #265 le: 11/28/12 »
j'ai également monté mes jantes hiver, avec les boulons d'origine.....
j'avoue que j'ai pas trop fait gaffe mais tout se monte correctement.. ( boulons des JA sur les jantes tôle )
J'ai donc 4 jantes en tôle équipées dunlop wintersport 4D.... :smurf:
dsl pour la qualité d'image...
love_leeloo
« Réponse #266 le: 11/30/12 »
et hop les 4 Conti TS800 en 195/65/15 91T sur jantes toles sont dans le coffre
montage dimanche aprem
480€ TTC montés, équilibrés
franchement c'est pas tres cher par rapport au net
love_leeloo
« Réponse #267 le: 12/02/12 »
bonsoir
j'ai changé mes pneus été par 4 pneus hiver cet aprem chez mes parents
en rentrant ce soir j'ai eu l'erreur ODB "controler vos pneus"
que dois je faire ?
j'avais bien activé les pneus hiver sur l'ODB, reglé la vitesse à 190 sur l'ODB également
« Réponse #268 le: 12/02/12 »
Tu as fait le reset du contrôle de pression des pneus?
Le bouton se trouve dans la boite à gants, à côté de la serrure pour désactiver l'airbag passager.
Appuyer quelques secondes jusqu'a avoir un gong.
« Modifié: 12/02/12 par AJBe »
love_leeloo
« Réponse #269 le: 12/02/12 »
non je ne l'ai pas fait
mais j'ai ce bouton sur ma voiture ?
il ne m'avait pas semblé le voir
je vérifierais demain matin
merci
