Petites Annonces ICI
0 Membres et 10 Invités sur ce sujet
Dernier point, détection de la pression des pneu :D comment est gérée cette fonction? Est ce via des capteur sur les valves comme chez Renault? Faut il des valves spécifique pour les pneus hiver, ou désactiver le contrôle de pression?
Bonsoir a tous,Ma golf est actuellement montée en 17 pouces (jantes porto) avec appartement le châssis sport. Les pneus sont d'origines... Et après 47000 km, va falloir que je change les pneus avant. Je me pose donc la question de basculer sur des pneus neige... J'adore la conduite actuelle, du coup, quelle taille de jante et pneu faut il prendre? Et pour les jantes, je suppose plutôt alu et non tole pour le cote esthétique, mais en concession? => sacré budget... :(Dernier point, détection de la pression des pneu :D comment est gérée cette fonction? Est ce via des capteur sur les valves comme chez Renault? Faut il des valves spécifique pour les pneus hiver, ou désactiver le contrôle de pression?Sinon pour info, j'ai une golf tdi 140, dsg 6.CordialementNicolas
P.S.: si les 4 nouveaux pneus sont identiques entre eux, il n'est pas forcément nécessaire de faire le reset ...
Oui, le système fait une mesure différentielle et donne une alarme en cas d'écart (de combien je ne sais pas).
I have found that it will detect a problem tyre with a 5psi (15%) pressure drop from 32psi and start error counting. It will trigger the warning at 6psi or ~ 19%. The System is quicker to detect a rapid drop than a gradual deflation. Letting 6psi out in one hit will be detected in ~ 2 minutes and trigger a Warning in ~ 8 minutes. Letting out 3psi followed by incremental 1 psi drops to 6 psi will take longer for the Warning to develop once at 6psi.
@ Fierza:voici la reponse de michelin directement ...BonjourNous avons bien reçu votre demandeEn effet votre voiture est non chaînableOn ne vous conseille pas de mettre de chaînes easy gripp vous risquez d’endommager votre voiture au niveau des capteursOn vous invite d’aller voir votre concessionnaire pour vos proposer une solution Cordialement
Liste de jantes/pneus pour G6195/65 R15 6 Jx15 ET47 pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")205/55 R16 6.5Jx16 ET50205/50 R17 6Jx17 ET48.5 pour pneus hiver205/55 R16 6Jx16 ET50 pour pneus hiver et chaines autorisées225/40 R18 7.5Jx18 ET51 en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)225/45 R17 7Jx17 ET54225/45 R17 7.5Jx17 ET51
Si, ta golf est chaînable, mais pas avec des Porto :Citation de: pk-fr le 02/22/12Liste de jantes/pneus pour G6195/65 R15 6 Jx15 ET47 pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")205/55 R16 6.5Jx16 ET50205/50 R17 6Jx17 ET48.5 pour pneus hiver205/55 R16 6Jx16 ET50 pour pneus hiver et chaines autorisées225/40 R18 7.5Jx18 ET51 en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)225/45 R17 7Jx17 ET54225/45 R17 7.5Jx17 ET51http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8382.msg207384#msg207384
.../... Mais quand tu laisses ta voiture pendant 3-4 semaines sans la toucher .. Comme moi .. .../... Et bien investir plus de 600 euros dans un set de roues/ pneus hiver pour rouler avec 5 fois ..
Hello,Une question simple : sur ma 6 GTD, je suis en 18" vancouver en été et la je cherche un pack hiver 16" tôle, il existe sur le net des pack en 6x16 et 6.5x16 (par exemple sur allopneus, mais ils ne précisent pas le déport...?), je voudrais en prendre un avec des Nokian WR A3 qui me semblent pas mal pour la GTD, mais je ne sais pas si je dois prendre 6 ou 6.5 pour la largeur ? Merci !!
