Auteur Sujet: Chauffage stationnaire  (Lu 4252 fois)
Hors ligne Guillaume 63
  • Lamontgie
  • 1.4 TSI 160DSG7
  • R line
« le: 10/22/19 »
Bonjour à tous, voilà, sur ma Golf 1.4 TSI 160 de 2011, j'ai un soucis au niveau du chauffage stationnaire. (voiture importé d’Allemagne)
Lorsque je veut l'allumé, elle affiche défaut chauffage stationnaire au compteurs. Je branche VagCom et la 3 codes erreurs d'on un pour le capteurs G18 (01411: court circuit à la masse).
Est ce que qu'un à déjà vu se problème, y a t'il des contrôles à faire manuellement ou avec VagCom, où situe le capteur, est se que remplacé le capteur suffit.
Si il faut le remplacé, où est ce que je peut le trouvé ?
               Adresse 18: Chauff. appoint       Labels: 1K0-815-007.CLB
    No. VAG du calculateur: 5K0 963 272 B
       Pièce et/ou version: Standheizer
           Codage logiciel:
              Code atelier:
                      VCID:
3 Codes défaut trouvés:
01410 - Appareil de chauffage surchauffé
            000 - -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 53
                    Kilométrage: 92657 km
                    Heure: 0
                    Date: 2027.14.06
                    Temps: 17:41:52
             Capture:
                        Post-démarr.
                    Température: 148.0°C
                    Température: 21.0°C
01411 - Détecteur de température (G18)
            007 - c.c. à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100111
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 93
                    Heure: 0
                    Date: 2027.14.06
                    Temps: 17:41:56
             Capture:
                        Perturbation
                    Température: 205.0°C
                    Température: 21.0°C
02251 - Chauffage verrouillé
            000 - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 53
                    Heure: 0
                    Date: 2027.14.06
                    Temps: 17:42:41
« Réponse #1 le: 10/22/19 »
Appareil de chauffage surchauffe
Il y a un dysfonctionnement, il se mets en sécurité!
