Auteur Sujet: Plafonnier qui s'allume tout seul  (Lu 5047 fois)
Hors ligne Alx
J'ai un petit soucis avec le plafonnier qui s'allume tout seul.
L'interrupteur est réglé sur la position du milieu, en appuyant très légèrement sur celui-ci (toujours en position du milieu) les lumières avants et arrières s'allument. Plus je vais appuyer, plus la lumière sera forte.
Le problème est le même avec l'interrupteur sur off. J'ai remarqué ce problème lorsque je roulais, avec les secousses de la routes, les lumières clignotaient légèrement.
J'ai aussi remarqué un léger grésillement lorsque l'on baisse l’intensité lumineuse avec le potentiomètre, à coté du réglage des phares. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Merci de vos retours ;)
Re : Plafonnier qui s'allume tout seul
« Réponse #1 le: 12/16/19 »
Si les lumières restent allumés, il est possible qu'une portes soit mal verrouiller électriquement.
Hors ligne Alteorth
« Réponse #2 le: 12/17/19 »
Salut l'ami,  :coucou:
comme dit précédemment surement un capteur de fermeture sur une porte mal enclenché  ;)
Hors ligne Alx
« Réponse #3 le: 12/17/19 »
Merci pour vos réponses ;)
Je vais allez voir se qu'il se passe avec ces capteurs..
Mais ce que je ne comprends pas c'est que l'interrupteur étant en position off, même avec un capteur de porte défaillant, les lumières ne devraient pas s'allumer non ? Surtout lorsque j'exerce une faible pression sur les ampoules..
tib-c
« Réponse #4 le: 12/19/19 »
Dans ce cas, il peut s'agir d'un faux contact du commutateur du plafonnier.
Hors ligne Alx
« Réponse #5 le: 12/19/19 »
Merci pour ta réponse tib-c,
Je vais regarder tout ça ce week-end, je vous tiendrais au courant.
