Auteur Sujet: Défaut Bluetooth 7P6 035 730 L micro qui ne fonctionne pas.  (Lu 3382 fois)
Hors ligne Pierre87
  • Saint Étienne
  • TDI 140
Je possède une golf 6 venant d’Allemagne. 140ch, poste RCD510 avec prise média et aux.
Malheureusement j’ai acheté un kit Bluetooth d’occasion sur le boncoin 7P6 035 730 L avec faisceau et micro.
Après installation et programmation. Je test le tout.
Intégration sur l’ode ok, intégration sur le 5cd510 ok.
Cependant lors des appels j’entends mon interlocuteur mais lui ne m’entends pas.
J’ai fait un scanne, voilà le résultat.
Adresse 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 195     Mat: 3C8 035 195
   Pièce: Radio RCD510  036 0130
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ1Z3H3392339
   Codage: ‪0101000001‬
   No. Atelier: WSC ‪01357 011 00200‬
   VCID: 65C039BD6CD4236246-8030
2 Codes défaut trouvés:
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 69
                    Kilométrage: 105473 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.05.17
                    Temps: 11:24:22
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 69
                    Heure: 0
                    Date: 2014.05.17
                    Temps: 11:24:22
Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   No. pièce Log: 7P6 035 730 L    Mat: 7P6 035 730 L
   Pièce: TELEFON       H15 3200
   Révision: 1B001001    No. de série: 00AAAA63112800
   Codage: 0A00000000000001
   No. Atelier: WSC ‪00000 000 00000‬
   Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720
   ROD: EV_UHVNA_002.rod
   VCID: 3B74BFC5B2D04592C0-806E
9 Codes défaut trouvés:
‪9455635‬ - Microphone de téléphone
          B1048 13 [009] - c.c. à la masse
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 29
                    Kilométrage: 166251 km
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:16:01
‪9457171‬ - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
          B104E 13 [008] - c.c. à la masse
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 19
                    Compteur de RAZ: 183
                    Kilométrage: 164264 km
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 06:37:56
‪9458195‬ - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
          B1052 13 [009] - c.c. au -
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 29
‪12670208‬ - Calculateur porte-instruments Aucune communication
          U0155 00 [008] - -
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
‪12718592‬ - Calculateur d'électronique de colonne de direction
          U0212 00 [008] - Aucune communication
             Capture:
‪13636352‬ - Calculateur non codé
          U1013 00 [009] - -
             Capture:
0022 - Autoradio
          U1066 00 [008] - Aucune communication
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 234
                    Kilométrage: 143880 km
                    Date: 2018.05.03
                    Temps: 16:12:37
‪9457937‬ - Fixation pour support de téléphone portable
          B1051 11 [009] - c.c. à la masse
             Capture:
‪9458449‬ - Antenne GSM
          B1053 11 [009] - c.c. à la masse
             Capture:
Vous en pensez quoi ? Mon problème peut venir d’où ?
J’ai testé mon micro et le boîtier sur une autre golf et le tout fonctionne. Cependant l’inverse ne fonctionne pas.
Hors ligne barket
Salut
Est ce que tu as coché le calculateur 77 dans la gateWay calculo 19 dans installation liste ?
Sinon au vu de tes dires et de tes tests je penche pour l'autoradio RCD 510.
As tu testè avec l'autoradio de ton collègue ?
Cdt
Vérifie le cable de l'antenne si il est bien enfoncé.
+1 pour le codage dans le gateway 19 coché "téléphone 77"
regarde la procédure ici:
https://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
« Modifié: 12/27/19 par Chti45 »
Hors ligne Pierre87
  • Saint Étienne
  • TDI 140
Le câble de l’antenne est bien branché.
Non je n’ai pas essayé le poste de l’autre voiture. C’est un rcd310.
Le câble du micro rentre par le poste et ressort pour aller au plafonnier. Le retour micro se fait au poste ou au boîtier Bluetooth ?
Si c’est le poste, j’ai un kit sur les bras.
Oui j’ai bien validé le 77 téléphone
« Modifié: 12/27/19 par Pierre87 »
Hors ligne barket
Au vu de tes tests avec ton boîtier + faisceau et micro avec le RCD 310 de ton collègue ça fonctionne donc le kit bluetooth n'est pas concerné.
Et ensuite tu dis avoir testé le boitier de ton collègue avec ta connectique sur ton véhicule et ça ne fonctionne pas.
L'idéal aurait été de tester avec le RCD 310 ton kit pour voir.
Mais a ce stade je pense pour le RCD 510
Hors ligne Pierre87
  • Saint Étienne
  • TDI 140
Il peut pas y avoir un problème de codage ?
Je vous le mettrais ce soir en photo.
Je vais essayer dans le week-end de démonter mon kit et de l’essayer sur le poste 310.
Merci pour vos réponses.
