Auteur Sujet: Défaut éclairage  (Lu 3331 fois)
Hors ligne Bubulle2
Défaut éclairage
« le: 01/16/20 »
Bonjour de temps en temps quand je demarre ma golf 6 1,4 tsi 160 j’ai au tableau de bord tout un tas d’avertissements
Feu de croisement avant droit
Feu de position avant gauche
Feu de position arriere droit
Clignotant arrière gauche
Feu stop arriere gauche
Feu de route avant droit
Éclairage de plaque de police
Antibrouillard avant droit
Feu arriere de brouillard gauche
Feu de recul droit
Bien entendu aucun des feux ne marchent et je la gare je redémarre et la plus rien pendant quelques jours et puis rebelote si quelqu’un a une solution Merci
Re : Défaut éclairage
« Réponse #1 le: 01/16/20 »
Dans un premier temps, vérifier l'état de votre batterie.
« Réponse #2 le: 01/17/20 »
Salut, regarde dans ta boite a fusible, enleve le fusible de 30 en haut de la boite, et regarde dessous, souvent la boite a fusible a fondu a cause du termofusible defecteux. C’est une action de rappel sur les tiguan mais pas sur les golf. Ca m’est arrivé sur la mienne apres avoir monté des ampoules 100w
Hors ligne Bubulle2
« Réponse #3 le: 01/17/20 »
Oui effectivement c’est le fusible qui est cassé je essayer d’enlever le morceau de dedans et remplacé le fusible Merci
« Réponse #4 le: 01/18/20 »
il te faut changer la boite a fusible, elle a du fondre
Hors ligne Bubulle2
« Réponse #5 le: 01/18/20 »
Oui la ref est 1k0937125D a la casse j’ai trouver une boite avec la ref 1k0937125B si quelqu’un peut me dire si ça va Merci
