Auteur Sujet: Plus de compteur moteur démarrer  (Lu 2543 fois)
Hors ligne napster_78
Bonjour à tous
Mon combiné d’instrument cesse de fonctionner une fois le moteur démarré.
Sur le vag com j’ai ce défaut
13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
          U1401 00 [008] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
Dans la mesure de tension instrument je suis à plus de 16v une fois le moteur démarré et un peu en dessous de 13v moteur éteint.
Par contre dans les autres calculateur cela est correct, 14,5v moteur demarré.
D’où ma question y a t’il un régulateur de tension pour le combiné d’instrument?
Mon combiné d’instrument est un 5k0920870b
Merci de votre aide.
tib-c
Re : Plus de compteur moteur démarrer
« Réponse #1 le: 03/10/20 »
Le pro du compteur, c'est MasterPrenium. Tu peux le contacter par message privé.
En principe il y a déjà un régulateur de tension général. Mais il peut aussi y avoir un redresseur de tension par pont de diodes sur cette carte électronique sensible. Il faudrait étudier le PCB ou schéma électrique
Néanmoins j'ai du mal à imaginer 16V au compteur si l'alternateur et la batterie ne délivrent pas plus de 14,5V. L'inverse est possible mais là pour le coup...
« Réponse #2 le: 03/10/20 »
Bonsoir
Merci je vais lui envoyer un MP
Pour le voltage c’était via la valise donc ça devait être la mesure interne du combiné instrument.
