Auteur Sujet: Problème éclairage coffre  (Lu 16002 fois)
Re : Problème éclairage coffre
« Réponse #15 le: 06/01/20 »
Ou une porte resterai mal fermé électriquement?
Hors ligne Morgan91
« Réponse #16 le: 06/01/20 »
Si y’a une portière ouverte ça s’éteint jamais ? Même avec la clef retirée?
Y’a pas genre j’e sécurité pour éviter que la batterie rende l'âme...?
« Réponse #17 le: 06/01/20 »
Normalement la centrale coupe tout au bout d'un moment.
même porte ouverte.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #18 le: 06/01/20 »
Ça fait 10min que je suis dedans et rien ne c’est éteint 😶
« Réponse #19 le: 06/01/20 »
Reset sur ODB.  :quoi:
Sinon il faudrait faire un Scan avec VCDS.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #20 le: 06/01/20 »
Comment tu fais le reset ODB ?
« Réponse #21 le: 06/01/20 »
Dans les réglages tu as réglage d'usine.
Sinon débranché la borne - 30 seconde.
Puis la rebranché, puis démarrer et faire un tour pour tout réinitialiser.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #22 le: 06/01/20 »
J’ai fais un test toutes les lumières s’éteigne au bout de 10min quand y’a une portière, ou coffre d’ouvert...
Par contre la led du coffre scintille même avec une résistance ...
« Réponse #23 le: 06/01/20 »
La led est HS.
Mettre une autre ou d’origine temporairement.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Hors ligne Morgan91
« Réponse #24 le: 06/01/20 »
Alors là c’est encore pire parce-que en mettant l’ampoule d’origine elle reste allumé constamment 😲
« Réponse #25 le: 06/01/20 »
Je remplacerai le support ampoule
Hors ligne Morgan91
« Réponse #26 le: 06/01/20 »
Je pense que c’est plus grave que ça car même toutes les portes fermées et voitures verrouillée j’ai encore 8v qui arrive dans la prise du support ampoule du coffre...
« Réponse #27 le: 06/01/20 »
Peut être un fil qui fait masse et qui alimente. :quoi:
tib-c
« Réponse #28 le: 06/02/20 »
As-tu d'autres LED que celle du coffre ?
Si c'est le cas, enlève TOUTES tes LED et mets les ampoules d'origine.
Les LED notamment "low cost" créent des courants résiduels et parasites. Cela peut être la cause de ton éclairage de coffre rémanent.
Autrement il peut y avoir une fuite électrique quelque part (défaut d'isolement d'un circuit, faisceau endommagé...).
S'il y avait un problème de serrure, la voiture ne se fermerait pas complètement (verrouillage des portes SAUF celle défaillante = pas de validation clignotants)
