Auteur Sujet: Bruit d'air au niveau de la portière (3p)  (Lu 55561 fois)
« Réponse #45 le: 04/13/12 »
pour le retro tu peux vérifier le bruit en le rabattant en roulant.
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #46 le: 04/13/12 »
oui certes...
mais mon doutes est le suivant:
je suis quasiment sur à 100% que le bruit vient de l'angle supérieur de la porte (cf PJ)...
donc le fait que le rétro fasse un bruit d'air NON PAS au niveau du rétro mais de ce coin là... ça voudrais dire qu'il y a un sacré courant/flux d'air...
De plus, ça le ferait aussi du côté conducteur du coup!  :-\   (sauf si rétro mal "positionné/réglé" ?)
Hors ligne kriss83
  • Cannes
« Réponse #47 le: 04/13/12 »
Déjà j'ai remarque que ce midi en roulant fenêtre ouverte un sifflement d'air au niveau du rétro donc j'ai la certitude que l'air s'infiltre entre la platine et le rétro.
Maintenant pour l'histoire de la fenêtre la... Je sèche j'espère qu'ils trouveront solution mercredi
( je vous joint les photos après je suis via l'iphone la)
« Réponse #48 le: 04/13/12 »
J'ai fait réglé mes portieres par mon cc lors d'une révision (l'angle supérieur de ma portiere ressortait d' un millimètre) bruit atténué mais pas completement.
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #49 le: 04/13/12 »
en fait j'ai l'impression qu'elle ne sort pas assez la mienne côté passager... genre de +/- 2mm
Mais est ce un mauvais réglage... ou le joint qui n'est pas assez épais (comme expliqué dans 1 des pages précédentes) ???
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #50 le: 04/14/12 »
bon, j'ai testé hier soir en rentrant du boulot cela ne vient PAS des rétros car j'ai fais le test.
Par contre, ça semble bien venir de l'angle précédemment cité car en appuyant un peu sur le joint PVC noir (celui qui contourne l’arête ext/int de la portière) qu'on voir à cet endroit: le bruit s'arrête.
Ceux qui ont le problème, essayé et dites moi si chez vous c'est pareil?
Du coup:
soit mauvais réglage de la portière   :nul:
soit mauvais joint                              :ouin:
Hors ligne snulkit
  • Brabant Wallon
« Réponse #51 le: 01/03/13 »
oui certes...
+1 mais j'ai une golf 6 variant de 2012 -09
c'est sur les 2 portes avants et mon collègue l'a aussi
je pensais d'abord à une sur pression (ça fait une sorte pffuii  vairant selon les coup de vents et la vitesse)
j'ai une passat 3AA-B7 variant 2011 et c'est le monde du silence  :bisou:
avant j'avais une Golf5+ de 2006 aucun brut de fuite de vent ( juste le moteur comme passager)
j'hesite avec le joint de porte ou fenêtre , mais effectivement c'est de là que ça casse les bonbons
de plus ma porte conducteur fair un bruit de casserole idigne de VW ( le bruit rassurant de la solidité)
on croirais une vielle clio lorsqu'on claque la porte
« Modifié: 01/03/13 par snulkit »
L'entraite est une force encore Non Taxée
Passat B7 Confortline 1.6tdi 25.000 tuning box
Golf 6 Variant 1.6tdi DSG 7 09/2012
Golf 6+ Tsi DSG 122 parents ( 3ans 7000 km)
« Réponse #52 le: 01/03/13 »
Je vais vendredi chez vw tomblaine dans le 54 pour régler ce problème mon père a renvontré le Chef d atelier .
J'ai plus la garantie au mois de mars donc faut pas que j oublis j espère retrouver le silence
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #53 le: 01/06/13 »
tu me dira si ça marche alors...
Moi je devais y aller cet été et j'ai pas pu... et du coup j'ai pas repris rdv!
Mais il ne savaient pas trop et ils voulaient genre garder ma voiture 1semaine pour être sûr, donc ça me motivait pas trop quoi!
Surtout qu'ils allaient faire des bornes pour rien avec tout ça pour quoi si ça se trouve : faire ce que je leur ai dis: changer le joint!
« Réponse #54 le: 01/06/13 »
Le chef d'atelier étant en RTT .... vendredi on va essayer d'y aller lundi ou mardi .
Moi a l'époque il m'avait directement proposé de changer tous les joint de la portière bien que le probleme soit inconnu au bataillon ...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #55 le: 01/06/13 »
inconnus au bataillon... chez eux, mais pas chez nous, ça semble être un cas fréquent en 3 portes :-\
« Réponse #56 le: 01/06/13 »
C'est pour ca que je veux aller voir la mec que mon père connait parce que dans l'autre CC il m'avait un peu prit pour un con du genre vous avez fait teinté vos vitres ba c'est a cause de sa...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #57 le: 01/06/13 »
ben moi je les ai fait teintées via eux (un de leur partenaire) donc au moins, il peuvent pas me sortir cette excuse à la noix
Mais quand j'y suis allé, je leur ai expliqué d'où venait le bruit, et j'ai du leur faire un tour avec moi car limite il me croyaient pas!
(le gars me disait: il faut que ce soit moi qui valide où est le bruit au resp. d'atelier)
Et du coup, comme il faut moins dépasser les 90/100kms, on a du faire un tour sur l'A7!!
Et re belote, quand le resp. d'atelier m'a appelé pour prendre rdv, il m'a dit de l'apporter tôt comme ça on ira faire un tour ensemble pour que je lui fasse voir d'où vient le bruit... relous les gars   :nul:
Hors ligne Gentleman driver
  • Paris
« Réponse #58 le: 01/09/13 »
a chaque fois que je prends la voiture de ma femme (golf 6 tdi 110) , je suis gêné par ce bruit d'air au niveau de la portière conducteur. Je suis content de voir que je ne suis pas le seul. Je compte aller au garage en leur demandant de faire le réglage nécessaire. Après observation minutieuse, il apparait que le haut de la portière coté serrure n'est pas directement en contact avec le toit. Le montant de la portière dépasse même légèrement. A tel point que lors d'un lavage rouleau, quelques gouttes sont rentrées dans l'habitacle. d'après vos expériences, VAG fait il des histoires à prendre en charge ce vice caché évident (ne serait ce qu'à la vue du nombre de témoignages) ou faut il que je me prépare à dégainer la lourde artillerie (lettre type au service consommateur, menace d'auto plus...) Merci pour vos retours d'expériences.
« Réponse #59 le: 01/10/13 »
Si tu es sous garantie pas trop de problème si tu n es plus sous garantie c est le SAV merveilleux de VAG ,
