Auteur Sujet: Bruit d'air au niveau de la portière (3p)  (Lu 55542 fois)
Hors ligne Juventino
« Réponse #75 le: 10/04/13 »
le carrossier vient de m'appeler ... la porte est "voilé apparemment"  au niveau des réglages elle est au max donc il la légèrement tordu la portière pour faire en sorte que l'affleurement soit bon ... il a également fait l'autre portière ...
JE la recup' ce soir ... je vous tiens au courant pour le résultat ;)
En espérant que ce soit bon
Golf VI 2.0 TDI 140cv DSG6 Carat Edition + Pack Vancouver
Eté : Pirelli P Zero Nero GT
Hiver : Pirelli W210 Sottozero 2 et Nokian WR A3
Présentation => http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16106.msg389464
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
Re : Bruit d'air au niveau de la portière (3p)
« Réponse #76 le: 11/18/14 »
Putxxx le bruit reviens moi... A la dernière révision chez vw ils m'avaient re réglé la portière mais je suis pas sûr que ça ait fait grand chose... Et tout cas je faisais plus trop attention au bruit jusqu'à ce que le mauvais temps revienne, du coup avec la pluie etc, ça doit accentuer le bruit et là, il s'entend bien !!
J'ai tenté de repousser le montant de la portière en roulant et ça semble corriger le soucis... Donc portière TROP rentrée ??  :/
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #77 le: 11/25/14 »
Tiens, je ne suis aps le seul à avoir ça aussi alors...heureusement que j'aime les golfs parce qu'entre la clim et la portière...
Enfin bref, moi j'ai même eu droit par temps de pluie et sur autoroute à me faire pleuvoir dessus...vitre fermée...
Va falloir que je jette un œil sur le coup des portières trop rentrée ou pas et voir avec le joint si je ne peux pas lui mettre un "calage" en dessous  :siffle:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #78 le: 11/25/14 »
Ben j'avais mis un bout de mousse sous le joint et à l'époque j'avais eu l'impression que le bruit avait réduit, mais depuis peu on dirait que ça recommence !
J'avais même demandé à vw de regarder lors de ma dernière révision en décembre dernier, et soit disant ils avaient re réglé la portière mais bon...
Bref, bizarre bizarre cette histoire !
Si qqu1 à un remède miracle :D
« Réponse #79 le: 11/26/14 »
Depuis que j'ai la 5 portes je n'ai plus ce bruit de mer**********
C'est quand même soulageant bon ca siffle encore plus qu'avant mais c'est pour une bonne raison :p
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #80 le: 11/26/14 »
Oui mais c'est pas le même look 3 et 5 portes...
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #81 le: 11/27/14 »
 pascr001 le bout de mousse que tu as mis c'est peut être un peu tassé avec le temps, ce qui pourrait expliquer le retour du bruit.
Je n'ai pas encore mis le nez dedans, déjà parce que ça me le fait que sur des vitesses supérieurs à 100km/h du coup comme je roule peu j'y pense pas souvent. Et après je me dis que des fois je suis un peu parano à entendre des bruits partout mdr
« Réponse #82 le: 11/27/14 »
Le CC peut "régler" le haut de la portière (fenêtre baissée) ça peut parfois aider...
Mieux vaut pas assister à la manœuvre, âmes sensibles s'abstenir, comme sur la vidéo, ajustages diverses et variés;   :ange:
(portières à 1.30 min)
http://www.youtube.com/watch?v=mIAYxWCXF8A
« Modifié: 11/27/14 par pk-fr »
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #83 le: 11/27/14 »
Mdrr les réglages...  :D
Bon c'est pas non plus les mêmes modèles qu'aujourd'hui...
Bref oui à faire "régler" mais ça me fait chixxx de perdre une journée à la laisser à la cc  :-/
« Réponse #84 le: 11/28/14 »
C'est comme les lunettes quand on les tors dans tous les sens(donc quand on les règles) je voyais la tête des clients, j'étais mort de rire intérieurement ^^
Mais pas de soucis messieur dame c'est comme les moteurs de lambo si ca casse, c'est que ca devait casser tot ou tard :p (La vieille phrase quand même)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #85 le: 03/09/15 »
Petit retour
J'en avais vraiment raz le cxx de ce bruit donc j'ai tenté des réglages de la porte (+/- enfoncée ou +/- relevé de 1 à 3 mm max ) mais rien !!
Et à un moment j'ai le joint du montant de la vitre qui est sortie de son emplacement (joint verticale au milieu des 2 portes, à l'arrière de la vitre pour essayer de situer...).
Du coup je l'ai sorti sur toute le hauteur et j'ai pu le remettre en place en le remontant de qque millilitres vers le haut ce qui a je pense corrigé (ou amélioré) le problème !
En fait je m'étais rendu compte que dans l'angle en haut à l'arrière, le joint ne collait pas dans l'angle (contrairement à la prière gauche), ce qui gênerait ce sifflement je pense !
Enfin j'espère que c'est ça quoi :/
A suivre...
Hors ligne Vinsou78
  • Yvelines 78
  • \X/
  • 2L TDI 110
  • carat
  • Ex cross polo, Scirocco
« Réponse #86 le: 08/25/15 »
J'ai acquis une golf 3p et pareille j'ai se sifflement malgres avoir démonter le joint mit du silicone fenetre avez vous trouvez la cause et l'endroit ? Merci
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #87 le: 08/25/15 »
Voir mon précédent post...  Depuis plus rien ;)
Hors ligne Vinsou78
  • Yvelines 78
  • \X/
  • 2L TDI 110
  • carat
« Réponse #88 le: 09/07/15 »
Tu as decalle le joint qui pince la vitre si je comprends bien.?
J'essaye plein de truk et je les toujours ...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #89 le: 09/23/15 »
Oui c'est ça...
J'ai sorti le joint de sa position et je l'ai remonté de qques mm ... afin de bien le calée dans l'arrondi de la portière (angle en haut).
Avant j'avais aussi essayé de réajuster la hache de la portière en la fermant ou ouvrant plus...
Essais limite...?!
