Auteur Sujet: allumage intempestif voyant huile  (Lu 9733 fois)
Hors ligne mymy
salut,j'ai remplace la sonde niveau huile et toujours ce voyant huile qui s'allume .question:faut-il faire effaçer ce defaut? et pourquoi il y a 2modeles (pour le meme moteur dont un qui vaut le double? si quelq'un a une idee je prends ) merçi.
Re : allumage intempestif voyant huile
« Réponse #1 le: 10/17/20 »
Quel voyant exactement ? Pression ou niveau ? Orange ou rouge? Ton capteur de serrure de capot est bien branché et fonctionne ?
Hors ligne mymy
« Réponse #2 le: 10/19/20 »
merçi matt c'est le voyant huile, rouge c'est quoi qui te fais dire que c'est le contact de fermeture capot?
« Réponse #3 le: 10/20/20 »
Rouge c’est la pression d’huile, rien a voir avec ta sonde de niveau. Le contacteur de capot cest dans le cas du niveau (il ne se remet a 0 qu’après ouverture du capot)
Hors ligne damien57
« Réponse #4 le: 05/02/21 »
Salut des news ?
Hors ligne mymy
voyant huile
« Réponse #5 le: 10/13/22 »
toujours ce voyant qui s'allume ,et la je me suis apperçu a la mise sous contact, 3secondes apres sans mettre en route le voyant huile clignote. d'ou ça peut venir?merçi de m'aider.
