Auteur Sujet: voyant prechauffage , voiture qui démarre et s'arrete et ensuite redemarre  (Lu 2535 fois)
Hors ligne Chris93971
bonsoir,
Voila j'ai fait un scan vagcom
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 997 557 R    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: R4 1.6l TDI   H23 9982
   Révision: --H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114036032401080000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00021
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557R 003003
   ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519173C-801E
1 Code défaut trouvé:
10461 - Activ. démar.
          P3053 00 [237] - message de retour borne 50 Coupure/c.c. masse
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 121550 km
                    Date: 2021.01.23
                    Temps: 16:29:13
                    Régime moteur: 174.50 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 44 °C
                    Température air d'admission: 10 °C
                    Pression de l'air ambiant: 980 mbar
                    Tension borne 30: 11.068 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Régime moteur: 175 /min
                    Tension de la batterie: 11.1 V
                    Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 2
                    Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 44 °C
                    Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0
Le souci est que lors du premier démarrage après une longue interruption la voiture se lance et s’arrête et m'affiche "passage à l'atelier " et le voyant préchauffage clignote. Ensuite je redémarre et c'est bon mais le voyant reste allumer , après une raz des défauts cela revient par la suite.
J'ai fait un test de changement de batterie mais cela change rien .
Je viens de changer mon boitier confort car il avait un soucis au niveau de éclairage des feux de croisements a présent tout fonctionne bien mais j'ai ce soucis qui est apparu j'ai essayer d'aller la décrasser mais rien n'y fait le défaut revient sans cesse.
Vous pensez que cela pourrait venir d'où?
Merci par avance.
