Auteur Sujet: Clim qui fait un bruit de gaz qui fuit  (Lu 4992 fois)
Hors ligne Alx
Après avoir parcouru le forum en quête de réponse je me permet de poster un nouveau sujet.
Lorsque j'active la clim j'entends un bruit fort en même temps que la ventilation tourne, comme un pssssh d'une bouteille de gaz qui fuirait. je l'entends uniquement lorsque les ventilos tournent à bas régime, et ce même en roulant avec de la musique. Lorsque je l'éteins, le bruit disparait. Je vous met un lien pour que vous puissiez voir
J'avais déjà remarqué ce bruit l'année dernière et après une recharge ce bruit avait disparu. j'ai également essayé de voir si les buses soufflaient du froid mais apparement non alors qu'une autre voiture de mes voiture soufflait bien de l'air frais.
A votre avis, il s'agit d'une fuite ? ou bien d'un élément de la clim qui ferait un bruit "normal" selon certains ?
Merci pour vos réponses !
« Modifié: 03/10/22 par Chti45 »
Hors ligne Alx
Re : Clim qui fait un bruit de gaz qui fuit
« Réponse #1 le: 03/10/22 »
J’ajoute une petite précision, lorsque je change la température avec la Clim activée, le bruit change d’intensité, il devient plus fort l’orque je règle à 18 et un peu moins fort a 26..
« Réponse #2 le: 03/10/22 »
Cela peut être beaucoup de chose.
Le pulseur d'air, compresseur HS.
Hors ligne Alx
« Réponse #3 le: 03/10/22 »
Merci pour ta réponse Chti, j'imagine que pour le pulseur d'air ça doit être une aventure pour le changer non ?
Hors ligne Alx
« Réponse #5 le: 03/11/22 »
Bonsoir,
Après avoir tendu l'oreille et cherché un peu partout, j'ai bien l'impression que ce fameux bruit vient du dessus de la boite à gants. D'après ce que j'ai lu, le pulseur d'air se trouve à cet endroit. Je vais tenter un démontage demain pour voir si je trouve quelque chose d'anormal.
D'ailleurs, pour le démontage du pulseur, j'ai lu qu'il valait mieux débrancher la batterie. Qu'en penses-tu Chti ?
« Réponse #6 le: 03/11/22 »
Effectivement dans ce cas c'est probablement le pulseur.
Il est plus prudent en effet de débrancher le - de la batterie.
Hors ligne Alx
« Réponse #7 le: 03/12/22 »
Bon, j'ai démonté le cache sous la boite à gants mais le pulseur fait un bruit normal. En fait, ce bruit vient d'un peut plus haut, surement un passage d'une durite je pense.
Je vais tenter une recharge voir si comme l'année dernière ce bruit disparait.
