Auteur Sujet: Voaynt Abs et Esp  (Lu 14480 fois)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Voaynt Abs et Esp
« le: 08/31/23 »
Bonjour a tous,
De temps en temps, en roulant, j'ai les voyants anti patinages et abs qui s'allume sur ma Golf de 2011.
J'ai branché la valise (obd diag pas vcds) mais aucun défaut (voyant éteint ou allumé)
Quelqu'un aurait il une idée du problême ?
Est ce que la batterie peut être en causse car au bout d'une semaine sans rouler j'ai la batterie a plat ?
Merci d'avance.
« Modifié: 08/31/23 par sheppard »
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
Re : Voaynt Abs et Esp
« Réponse #1 le: 09/01/23 »
Les fois ou cela m est arrivé .. c était les capteurs abs ..
Cependant le défaut était visible a la valise ... !
De mémoire Cela genait aussi le bon fonctionnement de l aide au démarrage en Côte .
Changement de 2 capteurs .. et youpi .
Si ca peut aider  :coucou:
Golf 6  ..  Bleu nuit  ..
Options :
 ( Cabriolet / RNS 315 / alarme / châssis sport / galette !  )
Rip 😪
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #2 le: 09/01/23 »
Lundi je vais passer le vcds pour voir si il n'y a pas un défaut qui apparait.
Je vous tiens au courant.
Vcds indique quel capteur est hs ?
PS: j'ai constaté 3 bips strident avec le démarrage du moteur cela a t-il une signification ?
« Modifié: 09/01/23 par sheppard »
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #3 le: 09/02/23 »
Oui il l indique ..
Droite ou gauche ..
Avant ou arrière ..
Ton aide au démarrage en Côtes fonctionne ?
Perso je suis allez ds un petit garage de campagne ..
Pour les changer .. vw trop cher 😅😅
Mais c est un gars du forum qui a le premier brancher son pc🙏
Options :
Rip 😪
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #4 le: 09/04/23 »
Voici un log de ma voiture, mais comment savoir si c'est un capteur hs et comment savoir lequel ?
Merci d'avance.
Oui il l indique ..
Droite ou gauche ..
Avant ou arrière ..
Pour le démarrage en côte j'ai pas eu l'ocassion de vérifier
Lundi,04,Septembre,2023,10:37:24:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZBW214891
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 03C 906 024 CK    Mat: 03C 907 445
   Pièce:       CGGA  MM4HV G 8506
   Révision: --H10---    No. de série:
   Codage: 0004071
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 69D253574062C20
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BE    Mat: 1K0 907 379 BE
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0108
   Révision: 00H31001
   Codage: 113B200D092300FE881304ED901A0040310000
   VCID: 76E8082BC1DC1D8
2 Codes défaut trouvés
00668 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            002 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 160
                    Kilometrage: 132376 km
                    Heure: 0
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 10:26:49
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 12288
                    Décompte: 128
                    Décompte: 41728
                    Décompte: 1
                    Décompte: 256
                    Décompte: 0
00290 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            012 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 158
                    Kilometrage: 131331 km
                    Heure: 0
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 14:03:48
             Capture:
                    Décompte: 0
                    Décompte: 2
                    Décompte: 12288
                    Décompte: 64
                    Décompte: 50432
                    Décompte: 1
                    Décompte: 3
                    Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 7N0 907 426 K    Mat: 7N0 907 426 K
   Pièce: AC Manuell    H17 0202
   Révision: 00012001
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_Climatic_VW36.rod
   VCID: 3C7CDA03B770878
1 Code défaut trouvé
9481200 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
          - F0 [009]
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 42
                    Kilometrage: 111636 km
                    Date: 2112.14.25
                    Temps: 15:28:28
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 1K0 937 084 D    Mat: 1K0 937 084 D
   Pièce: BCM PQ35  B   103 0615
   Révision: 00103 AD
   Codage: 4E180A3A88251A0040000080340008C447610088531D8960648000200040
   VCID: 2F66FD4F7E066C0
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119
   Pièce: Wischer 19011  26  0512
   Codage: 009F95
3 Codes défaut trouvés
02745 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 162
                    Kilometrage: 132390 km
                    Heure: 0
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 10:30:47
             Capture:
                    CODES Non chargé: TXT 000 049
                    Tension: 11.50 V
                    CODES Non chargé: TXT 000 135
                    CODES Non chargé: TXT 000 052
                    CODES Non chargé: TXT 000 136
00907 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            000 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Heure: 0
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 10:31:03
             Capture:
                    Tension: 11.50 V
02746 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            010 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Fréquence du défaut: 254
                    Kilometrage: 101784 km
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.25
                    Temps: 10:55:16
             Capture:
                    Tension: 11.65 V
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003G5RA0AS6J
   Codage: 00003947
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3162FB3760327A0
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME450C535BZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME2930435BZZZV
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME1A527D31ZZZX
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME1C537F23ZZZ/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 1K5 953 507 T    Mat: 5K0 953 549 B
   Pièce: Lenks.Modul   008 0090
   Révision: --------    No. de série: 90421NG4000ZC
   Codage: 5082140000
   No. Atelier: WSC 00081 790 00126
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 4280A4FBD594F18
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 C    Mat: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS  H31 0037
   No. de série: 0400912
   Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 861     Mat: 5K0 920 861
   Pièce: KOMBI         H03 0405
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD0AC5B0D64498
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H37 0614
   Révision:   H37       No. de série: 240111F2003071
   Codage: 350000
   VCID: 3064FE336338738
01305 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            004 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Compteur de RAZ: 202
                    Heure: 0
                    Date: 2097.14.25
                    Temps: 10:35:04
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0405
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2123
   Codage: 0005238
   VCID: 346CF22357204F8
00109 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            012 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K0 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 67     3201
   Révision: 00H20000
01316 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
            013 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 12
                    Kilometrage: 132371 km
                    Heure: 0
                    Date: 2127.14.31
                    Temps: 10:14:35
             Capture:
                    Tension: 14.25 V
                        DU
                    Température: 23.0°C
                    Tr/min: 992 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Décompte: 0
Adresse 46: Module confort
Impossible à contacter
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 C    Mat: 5K0 959 702 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2109
   Codage: 0005494
   VCID: 336EF13F522E480
00110 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
00132 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Adresse 56: Radio
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Modifié: 09/04/23 par sheppard »
« Réponse #5 le: 09/04/23 »
Version données: 20120106.  :nul:
Il te faut une version plus récente.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Re : Re : Voaynt Abs et Esp
« Réponse #6 le: 09/04/23 »
Ah ok
Mais avec ma version on ne peux pas savoir quel défaut il y a ?
« Réponse #7 le: 09/05/23 »
Tu as les numéro de code défaut en début de ligne.
Mais tu n'a pas d'info.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #8 le: 09/05/23 »
Donc il faut que je rachéte un cable pour avoir la nouvelle version.
Où je peux en trouver un pour pas trop chére ? (Je m'en sert que très rarement, pas besoin d'un officiel)
« Réponse #9 le: 09/05/23 »
Regarde sur le net.
Nous faisons pas la promotion des autres versions.
Prends au minimum une version 15.
Tu as essayé en réinstallant ta version?  :gratte:
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #10 le: 09/05/23 »
Regarde sur le net.
Ah ok
Non j'ai pas essayé, je refait l'instal ce week end pour voir
