Auteur Sujet: [SONDAGE] Vos Consommations Tous moteurs TSI ?  (Lu 1453105 fois)
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1020 le: 05/20/19 »
Le rayon théorique d'une roue équipée en 225/45R17 est d'environ 317 mm.
Avec le poids du véhicule, en étant optimiste, il reste 310 mm.
L'usure entre un pneu neuf avec des dessins de profondeur standard de 8 mm et un remplacement à 1,8 mm est de 6,2 mm.
6,2 mm  / 310 mm = 2 %
En étant moins optimiste sur l'écrasement et dans le cas de 205/55R16, on tape allègrement les 3 %.
C'est le double de la différence revendiquée entre un pneu classé C et un pneu classé E en conso ...
Du coup, une consommation à 5 l/100 passe a 5,15 l/100, ou inversement.
Alors, pour ceux qui sont plutôt vers les 7 litres aux 100 km ...
2% d'usure oui,mais pourquoi 2% de différence de conso ? Est-ce logique et mathématique ?... :gratte:
Mes Bridgestone Turanza ER300 sont encore d'origine avec moins de 52 000km !  :ptdr:
Je les finirai jusqu'à fin d'année,mais ils sont encore impeccable !
« Réponse #1021 le: 05/20/19 »
Oui, c'est mathématique, puisque la distance affichée sur l'ODB devient de plus en plus fausse avec l'usure des pneus par rapport à la distance réelle.
Quand tu penses avoir fait 1.000 km, tu n'en a fait que 980 si on part avec 2%.
Du coup, tes conso affichées et calculées sont fausses dans les mêmes proportions.
« Réponse #1022 le: 05/20/19 »
Oui mais bon, pour 2% ... ça ne change quasiment rien.
« Réponse #1023 le: 05/20/19 »
Oui, mais je pense arriver à 5% en prenant plus de paramètres.
Ce que je veux juste dire, c'est que la mesure de distance étant fausse, tout ce qui en découle est faux dans les mêmes proportions, consommation, révision, etc.
Les Bridgestone de speed4 ont peut-être 2.500 km de moins  :hahaha:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1024 le: 05/20/19 »
Ok,merci pour ton éclairage ;)
C'est de toutes manière insignifiant oui,mais j'apprécie beaucoup la réflexion de Fierza !  ;) :jap:
Exact,je comprends,mais je serais curieux de surveiller tous ça au GPS hihihi !!
« Modifié: 05/20/19 par speed4 »
« Réponse #1025 le: 05/20/19 »
Histoire de passer le temps, en parcourant exactement le même trajet, tu peux comparer :
- ton compteur
- ton Coyote ou autre
- ViaMichelin
- Google maps
 :hahaha:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1026 le: 05/20/19 »
Et oui,mais sur un itinéraire assez long à mon avis pour s'en rendre de la différence.
« Réponse #1027 le: 05/20/19 »
Si tu compares ta vitesse affichage digital de l'ODB avec celle du Coyote, tu as vite compris que ton ODB te donne plus et que ta distance réelle sera moindre que celle, ODB, qui te sert aux calculs de consommation.
Après, tu refais pareil avec les pneus neufs, et l'écart ODB / Coyote sera bien plus faible.
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1028 le: 05/20/19 »
J'imagine que même sur une vitesse constante,je pourrais le vérifier aussi ;)
« Réponse #1029 le: 05/20/19 »
Tout cela pour rappeler de ne pas faire de fixette sur les étiquettes de consommation apposées par les manufacturiers eux mêmes sans contrôle indépendant.
« Modifié: 05/20/19 par FIERZA »
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1030 le: 05/20/19 »
Entre pneu usé et neuf,qu'elle différence de vitesse as-tu pu relever à l'occasion ?
« Réponse #1031 le: 05/20/19 »
Comme je l'ai dit précédemment, avec moi les pneus n'ont pas le temps de s'user ...
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #1032 le: 05/20/19 »
tu devrais faire testeur de pneus  :hahaha:
« Réponse #1033 le: 05/20/19 »
 :hahaha:
J'en ai essayé un sacré paquet en 50 ans de conduite ..., mais jamais plus large que 225/45R17.
Quoi que sur le Cayman ...
J'avais même fait monter des Dunlop SP Sport (les tous premiers) en 135/80R15 sur la Dauphine Renault de mes parents en ... 1970 après qu'on ait explosé 3 Michelin X sur les 4   :argl:
Dunlop est toujours ma marque de pneus préférée.
 :boire:
« Réponse #1034 le: 05/20/19 »
