Auteur Sujet: Questions diverses sur Golf 6..  (Lu 30098 fois)
« le: 09/25/10 »
je me pose certaines questions :
1) Lorsque l'on ouvre le coffre de la golf MOTEUR TOURNANT mais a l'arret, le radar sonne de plus belle..
Faut-il couper obligatoirement le contact ou descativer le radar arriere pour pouvoir ouvrir ouvrir le coffre moteur tournant ?
2) le radar avant sonne-t-il comme le radar arriere ? LOrsque l'on sort d'une place d eparking par exemple (en grande surface par exemple) les 2 radars sonnent alors ?
3) Avez vous le decapsuleur dans votre golf (car celle que j'ai reservee chez VW en occasion ne l'avait pas, ils le pique des fois)..
merci
Re : Questions diverses sur Golf 6..
« Réponse #1 le: 09/25/10 »
merci
1) il suffit d'appuyer sur le bouton devant le levier de vitesse; et de mémoire les radars ne s'enclenchent qui si on a enclenché la marche arrière d'abord.
2) les deux fonctionnent si nécessaire, et le son est différent
3) ben oui forcément, il est livré avec; s'il n'y est pas, c'est que qqn l'a subtilisé
« Réponse #2 le: 09/25/10 »
Pas forcement subtilisé, moi non plus je n'en ai pas reçu, j'ai la variante A, sans doute dépendante du modèle choisi.
Re : Re : Questions diverses sur Golf 6..
« Réponse #3 le: 09/25/10 »
Oui, ça forcément aussi, c'est malin...  Il va de soi qu'il faut le rangement avec le petit volet pour avoir l'ouvre bouteille...
« Réponse #4 le: 09/25/10 »
Hors ligne pelo91
« Réponse #5 le: 09/25/10 »
les radars av sonne dans le hp av et les radars ar sonne dans les hp ar   ;) ;)
« Réponse #6 le: 09/25/10 »
mais alors qu'est ce qui sonne quand je suis dans la golf moteur tournant et que j'ouvre le coffre ??
Je suis face au coffre arriere, je l'ouvre. Le moteur tourne. ET ca sonne en bip continu..
je ne comprend pas..
Pour le decapsuleur, j'ai la variante B, donc l'emplacement sans le decapsuleur..
« Réponse #7 le: 09/25/10 »
J'essayerai...mais tu n'as pas les capteurs activés?
« Réponse #8 le: 09/25/10 »
la solution consiste à neutraliser le bip des radars avec le bouton situé en dessous de la console centrale ensuite tu ouvres ton coffre tranquille
« Réponse #9 le: 09/25/10 »
Oui OK mais je pensais que ces capteurs arrieres ne s'activaient que lorsque l'on mettais la marche arriere ?
Or la je suis au point mort....
Mystere...
« Réponse #10 le: 09/25/10 »
non dans les embouteillages le bip s'enclenche si celui de derrière s'approche trop
« Réponse #11 le: 09/25/10 »
Ha bon, je ne savais pas ça.
J'imaginais qu'il avait fait une manœuvre avant d'aller ouvrir son coffre...d'où le radar activé, qui ne se désactive que si une certaine vitesse est atteinte.
« Réponse #12 le: 09/25/10 »
voila l'explication alors
mais c'est chiant alors..a chaque fois ca va bipper et on va pas s'amuser a l'activer et le desactiver tt le temps.. :argl:
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #13 le: 09/25/10 »
Le décapsuleur à 16 € quand même  :nul: , plus les frais de port.
http://www.ahw-shop.de/shop/products/original-flaschenoeffner-mit-vw-logo.html
Pour les bips, normalement ils sonnent quand tu mes la marche arrière, puis si tu es sur le neutre, cela va rester encore un moment. Mais il faut avoir passé la marche arrière. Non ?
« Réponse #14 le: 09/26/10 »
Pour les bips, normalement ils sonnent quand tu mes la marche arrière, puis si tu es sur le ne neutre, cela va rester encore un moment. Mais il fut avoir passé la marche arrière. Non ?
franchement non je ne pense pas qu'il faille avoir passer la marche arriere..EN temps normal oui (lorsque tu recul) mais je suis aussi de l'avis d ece qui est dit plus haut : le radar sonne si on te colle trop
