Auteur Sujet: Quelques références d'accessoires  (Lu 77402 fois)
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
Re : Quelques références d'accessoires
« Réponse #15 le: 02/07/09 »
sinon, il y a ce site aussi:
http://www.shop.vw.be/default.aspx
Pour commander en ligne!!
Mais bon, il y a les frais de port aussi...
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Re : Quelques références d'accessoires
« Réponse #16 le: 02/07/09 »
pas mal avec les ref on peut comander en CC non
  • seine et marne
Ouai, tu prend la référence qui t'intéresse, et aprés, direction le magasin de ta cc.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #18 le: 02/07/09 »
merci de l'astuce !
  • seine et marne
« Réponse #19 le: 02/07/09 »
Par contre, j'oubliai, il faut que "VOLKSWAGEN" apparaisse sur la doc de l'article, se qui signifie que c'est un article d'origine VW.
Pour le reste, je ne pense pas que tu puisse les trouver en cc.
  • seine et marne
« Réponse #20 le: 03/01/09 »
Pour les interraissé, voila des photos aprés installation toute fraiche d'un accessoire, la "Baguette pour hayon chromé" :
Voila, on ne voit pas trés bien avec les reflets, mais ca donne déja une idée!   8)
Guy83210
« Réponse #21 le: 03/01/09 »
Elle est fixée comment, adhésif ? ;)
  • seine et marne
Oué, c'est collé et s'est assez simple a posé. C'est livré avec une lingette pour bien nettoyer la carrosserie.
  • seine et marne
« Réponse #23 le: 03/13/09 »
Voila, un nouvel achat réalisé cette aprés midi : "le couvre pédales en acier spécial volkswagen d'origine" réf 1K1 064 200  prix cc : 85€
La pose est assez simple, réalisé en 5 - 10 minute (dont la moitier pour chercher les outils)
En outils, il faut juste deux tourne vis plats (un fin et un large) et une douille torx + cliquet (ou tourne vis torx).
Je me suis aidé de ce fichier PDF trouvé sur le forum "leon2passion" : http://turbopower67.free.fr/Instructions_de_montage_pour_kit_de_p%e9dales_Alu.pdf  où les pédales et le tipe de fixation est exactement le méme.
Le tourne vis fin sert a déclipsser le cache de la vis torx, et le large sert a dévisser les deux vis en plastique dans le fond qui serve a maintenir le cache en plastique afin d'avoir entiérement accés a la pédale d'accélération.
Pour toute question, n'ésitez pas.
TISS
« Réponse #24 le: 03/14/09 »
Risaid, As tu installé tes seuils de portes?
Fais nous une photo d'ensemble pour voir ce que ca donne, merci.
TISS
« Modifié: 03/14/09 par TISS »
  • seine et marne
« Réponse #25 le: 03/14/09 »
je vai surmen les poser aujourd'hui. si c'est fait, il y aura des photos, promis!
  • seine et marne
« Réponse #26 le: 03/14/09 »
Voila le résultat (seuil de porte + pédalier alu) :
  • seine et marne
« Réponse #27 le: 03/14/09 »
Voila TISS, comme promis les photos!
Pour la pose des pédalier alu, je pense que tu es du méme avis que moi, afin de dissuader les personnes intéressés par cette accessoire mais qui ont peut étre peur que la pose soit difficile (surtout concernant la pédale d'accelérateur), il n'y a rien de plus simple! En suivant le fichier PDF posté plus haut, sa y va tout seul! (3 vis, la pédale d'accélérateur a déclipsser en tirant dessus, le connecteur et op! il n'y a plus qu'a remonter)
  • seine et marne
« Réponse #28 le: 03/14/09 »
Concernant la pose du pédalier:
Vis de gauche à enlever (qui n'est pas vraiment une vis mais plutot un capuchon taraudé)
vis de droite (idem, capuchon taraudé)
Le plus simple est de débrancher (comme dit dans le fichier PDF) le connecteur une fois que la pédale d'accélérateur est défixé (vis torx enlevé et pédale déclipssé du plancher)
EnileC
« Réponse #29 le: 03/14/09 »
Je trouve ça vraiment pas mal les pédaliers alu + repose pied.
J'irais presque jusqu'à me laisser tenter, moi qui n'ai jamais rien ajouté dans mes bagnoles, pas même un truc qui sent bon.
Je sens que je deviens accro avec cette golf  ::)
