Auteur Sujet: [VAG-COM]Codage Module Bluetooth 3C8 035 730 A ou BT 9WZ  (Lu 25825 fois)
Hors ligne golf6swR
  • Melun
oui car j'etait etonné car tout fonctionné il s'est bien synchronisé tout c'est affiché sur le RNS 510 mais quand j'ai voulu passé un coup de fil pour essai moi je l'entend l'autoradio se coupe mais il m'entend pas, je vais essayé de trouvé quelqu'un qui a le BT et je vais intervertir le micro merci
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
  • Parce que le monde doit changer
sinon le cable du micro s'etait coincé dans l'ouverture de la boite a gants pensez vous qu'il aurait pu etre endommagé? je pense que cela doit etre solide!!!
Non ce n'est pas solide. Le câble est fin. S'il a été bien pincé, il est probablement cassé. La gaine en caoutchouc est trop fine pour faire une vraie protection.
Je te dis ça car c'est ce qui m'est arrivé et j'ai dû réparer le câble (soudure, gaine en plastique retractable, etc.). Mêmes symptômes que toi mais j'avais une erreur dans la Vagcom (pb de masse avec le micro). Donc, si pas d'erreur, j'ai peut-être tort.
Hors ligne golf6swR
  • Melun
on n'avais une erreur avec l'ancien boitier de toute facon c'est juste 2 fils ce n'est du petit fils comme le multiplexe!!, je vais regardé a cette endroit
Peugeot 205 TD
avec le vag com y avais pas mal d'erreur dont une avec le micro. avec se que nous dit Yrivanil on peut maintenant est sur que tu à bien un soucis avec celui-ci
Hors ligne golf6swR
  • Melun
c'est le moin que l'on puisse dire sachan que en plus quand je suis venu te voir la cable avait deja été pincé car je l'avai installé mais je n'avais pas eu le temps de passé les cables donc en attendant je l'avais mis dans la boite a gants en faite je l'avais coincé!!! :triste:
Peugeot 205 TD
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Ca ya est tout fonctionne et c'est super genial ca fonctionne trop bien et en effets le fils était bien pincé dans mon pare soleil donc voila merci mais ce kit est genial tu peux lire sms, mais je sais pas pourquoi a chaque fois que je me deconnect mon tel plante je peux voir mes contacts es ce que cela vous dit quelque chose merci
Peugeot 205 TD
Hors ligne golfman91
Salut a tous savez vous si ce module fonctionne avec un iphone qui est jailbreaké car j ai essayé de l installer avec le vendeur et la voiture n a jamais voulu voir le tel alors qu avec l iphone non jailbreaké du vendeur qu on a essayé ensemble cela fonctionnait je ne comprends pas avez vous une idée ? je suis degouté
D autre part depuis ces manips mon gps ne trouve plus les satellites je doute que sa ait un lien mais bon avant il fonctionnait bien je suis redégouté le vendeur m envoie une nouvelle antenne mais j y crois pas trop
Aidez moi s il vous plaitttt :triste: :triste: :triste: :orage:
golf 6 tdi 110 noire glastint rns 510 avec bluetooth premium HID 6000 K volant R line pedalier alu pack full leds interieur exterieur embouts d echappement chromés
Feux arriere a leds R
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Quand j'ai demandé au mon CC de verifié mon BT il l'on essayé avec un Iphone et cela fonctionné mais je me raple pas qu'il ete jailbreaké, mais de toute facon ya pas de raison que cela te met du bordel avec ton GPS!!
Peugeot 205 TD
Hors ligne Lolo78
a mon avis c'est la manip pour avoir la video en roulant qui a foutu la merde car tu bypass les info du buscan pour faire croire que le véhicule roule pas ...
Tu devrait demande a mogwai par MP il devrait pouvoir t'en dire un peu plus, c'est le spécialiste du RNS 510 et des kits bluetooth
« Modifié: 02/03/11 par Lolo78 »
ok en tout cas je vous remercie de vos elements de reponse je vais essayer mougwai mais le gps se deplace bien a l ecran sauf que ce n est pas du tout ma position reelle et il recalcule sans cesse j ai vraiment le sboules jvous promet
dubgolf
Hello Golfman91
pour info j'ai un 3GS jailbraiké et fonctionnement ok avec le BT "9ZB" du pack city2... dans tous les cas ça devrais marcher avec ce mobile !
Hors ligne golf6swR
  • Melun
J'ai une question qui me trotte je vais acheté un Iphone4 et ma femme un nokia n8 mais je n'ai pas vu dans les caracteristique qu'il etait rSAP ni l'un ni l'autre.
De plus si je n'ai pas ça es ce que je vais toujours avoir mon repertoire affiché sur le RNS 510?
et une derniere je relue le ced'voyage et apparement je peux envoyé les sms mais j'ai pas toruvé comment fallais faire!!!??
merci
Peugeot 205 TD
Hors ligne Lolo78
Le Nokia est normalement RSAP mais il faut activer le parametre sim distant dessus il me semble.
L'Iphone c'est sur que non.
Pour les SMS il faut obligatoirement utiliser un téléphone RSAP et le profil RSAP sinon pas de SMS
Hors ligne golf6swR
  • Melun
mais pour l'Iphone je pourrai quand même le connecté dessus? de plus j'ai encore mon nokia X6 et je n'ai pas trouvé comment fallais faire
Peugeot 205 TD
Hors ligne golf6swR
  • Melun
 :help: quelqu'un pourrai me dire comment faut il faire pour ecrire un sms via le rns 510. faut il passé la VAG-COM? merci
Peugeot 205 TD
