Auteur Sujet: Problème chauffage - climatronic  (Lu 46590 fois)
Hors ligne pelo91
Re : Problème chauffage - climatronic
« Réponse #30 le: 02/12/11 »
jais entrer le codage 00000002 ,et rien jais toujours les 2 defaut
9496597- capteur de rayonnement solaire
B10E8 15 [009] - circuit ouvert ou court-circuit a la masse
9496613- capteur de rayonnement solaire
B10E8 25 [009] - circuit ouvert ou court-circuit a la masse
Hors ligne pelo91
« Réponse #31 le: 02/12/11 »
pour le problème de l'air froid a 26° jais l'impression que lorsqu'il fait chaux dans la voiture et que je baisse la température par exemple a 25° l'air sort froid ,mais a l'inverse quand il fait froid dans la voiture l'air sort chaux ,c'est peut-être une impression ,ou ma climatronic fonctionne une fois de temps en temps ?
golfcara
« Réponse #32 le: 02/13/11 »
Si on prend en compte ton scan et que l'on met de coté le codage,cela proviendrait soit d'un mauvais cablage (capteur débranché ,fils coupés etc..)soit que ton capteur ne fonctionne plus.
Il faudrait peut etre vérifié ton cablage.
Hors ligne pelo91
« Réponse #33 le: 02/13/11 »
jais vérifier mon câblage ( le truc c'est que je nais jamais toucher au câblage ni même au capteur ) ,et les capteur son bien brancher  (il son facile d'axé car il son de chaque coté en enlèvent le cache fusible gauche et le droit ,il donne sur le tdb a la vertical .
alors ou ils on lâcher en même temps ( se que je ne crois pas du tous ) ou il ya un mauvais codage quelque part ,et la je viens de changer ma centrale électrique ,et je ne sait pas si j'avais se défaut avant ,mais la centrale électrique na rien a voir avec le codage de la  climatronic  :cafe:
je suis dans incompréhension  :quoi:
Hors ligne pelo91
« Réponse #34 le: 02/14/11 »
toujours pas trouver ,jais tous vérifier les câblage et RAS
jais entendue dire que la climatronic de la golf 6 avis des problème penser vous que sa puisse venir de la commande de climatronic ?
personne n'a un retour de se problème ?
car ma voiture n'aie plus garantie et il faux que je règle le problème
« Réponse #35 le: 02/15/11 »
hélas non. Lors de ma dernière visite en CC, la réponse a été ....... suspens....... tataaaaaaaaaa........ "c'est normal"
Hors ligne pelo91
« Réponse #36 le: 02/15/11 »
comme d'habitude
Hors ligne Lolo78
« Réponse #37 le: 03/07/11 »
Alors tu as trouvé ? car si je monte les feux moi aussi faut que je change de centrale et ta mésaventure me fait un peu peur...
Hors ligne pelo91
« Réponse #38 le: 03/07/11 »
Non je n'aei pas trouver ,mais je pense que sa ne viens pas du changement de central
Jais vue un chef d'atelier de chez seat et ils dit que sa arrive souvent sur les nouvelles Climatronic
Ps: tu vas te lancer dans le montage des Xenon ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #39 le: 03/07/11 »
Non j'ai deja les Xenonx mais si je veut les LEd faut que je change la centrale :ouin:
Hors ligne pelo91
« Réponse #40 le: 03/07/11 »
perso je ne changerais pas les phare et la centrale juste pour avoir les feux leds
se n'aie que mon avis
moi jais eu le choix et jais prix les normaux (ancien ) je n'aime pas trop ceux avec les leds
ps: fin du HS :jap:
Hors ligne Killa
« Réponse #41 le: 03/23/16 »
Bonjour la solution a ce probleme n a tjr pas etais resolu j ai le meme soucis...
Personne pour nous aidez
Resistance sur le ventilo?
