Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Soutenez le forum!
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Golf 6
Technique, trucs & astuces
Sujet:
témoin de dépollution
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
1
2
3
4
En bas
Auteur
Sujet: témoin de dépollution (Lu 54992 fois)
jeff44
Invité
Re : témoin de dépollution
Réponse #15 le:
05/21/11 »
Bonsoir,
Depuis la semaine dernière, je roule toujours avec ce voyant allumé. Pas de pb de fonctionnement.
Je pense donc qu'il n'est pas urgent de traiter le problème mais j'aimerais partir en vacances cet été l'esprit tranquille.
Je trouve que VW n'offre pas un service formidable.
Il faut leur laisser le véhicule 1 journée pour diagnostique...
Si çà se trouve il faut 5 minutes pour identifier la panne en cablant leur ordinateur.
Mais non, ils ne sont pas arrangeant. C'est procédure, procédure. Et puis comme çà ils peuvent facturer le temps de diagnostique qu'ils veulent.
J'envisage l'acquisition du matériel VAG COM mais ne suis pas sur que le diagnostique soit assez précis... si vous avez un avis, je suis preneur.
Revenons à nos moutons, ce témoin de dépollution devrait inquiéter tous ceux qui ne seront bientot plus sous garantie.
D'un autre coté, la panne ne doit pas être si courante ... pas eu de réponse depuis la semaine derniere.
Merci pour vos retours d'expériences SVP.
Modifié: 06/01/11 par jeff44
IP archivée
alone93
Membre Hyperactif
Country:
Panam city
Sexe:
Réponse #16 le:
05/22/11 »
regarde bien dans le forum tu verras que cette panne est assez courante.
IP archivée
EX:MK VI 2008 TDI 140-highline 5 portes-noir
andiinio
Membre Actif
Sexe:
Réponse #17 le:
05/22/11 »
changé aussi vers 40.000 , mais j'avais plusieurs autre voyant allumé changé sous garantie .
IP archivée
Ma présentation =>
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3737.msg87273#msg87273
seb60
Membre Actif
Réponse #18 le:
05/23/11 »
Si tu a des bases en electromécanique et le sens logique vagcom te servira !
Sinon ne tarde pas trop car le kilométrage depuis que le défaut est apparu est enregistré dans les calculateurs !
même si tu n'es plus sous garantie une sonde lambda qui claque a 40.000 cela sera pris sous gtie avec un peu de pression !
traine pas trop :)
IP archivée
jeff44
Invité
Réponse #19 le:
05/26/11 »
merci pour ces conseils.
J'aimerais bien obtenir de VW une prise en charge par geste commercial.
Mais suite au contact téléphonique que j'ai eu avec mon CC, mon petit doigt me dit que çà ne se passera pas comme çà. Je n'ai pas envie de me battre contre un mur. Je n'ai pas de moyen de pression.
Je vais essayer la piste garagiste indépendant avec qui on peut discuter en direct sans avoir à laisser le véhicule toute la journée (et au taux horaire plus raisonnable).
Un collègue m'a donné une adresse, RDV samedi matin. Je vous dirai quoi...
A+
IP archivée
seb60
Membre Actif
Réponse #20 le:
05/26/11 »
Il y a la garantie légale , et la garantie vice caché , si tu arrive a prouver que tu n'es pas le seul dans ce cas (forum ça aide) , bien la garantie vice caché est sans limitation de durée
IP archivée
antau
Membre
Sexe:
Sardinia Island
Réponse #21 le:
05/27/11 »
Changer à 32.500km juste à la veille de la garantie .
IP archivée
GOLF VI TDI 110cv highline
noir magic-pack sport vancouvert - dynaudio - ESP - media-in
jeff44
Invité
Réponse #22 le:
05/29/11 »
J'ai quelques nouvelles:
1 -
Service VW
"on est pas là pour rendre service"
J'i tenté avant hier de me rendre direct sans RDV à la concession de St Herblain pour un dignostique. Pas possible... Il faudra prendre RDV, blablabla...
Pendant que je prenais RDV, voici ce que j'ai entendu d'une discution entre une femme et son collègue en parlant d'un autre client (je cite mot pour mot car j'ai pris note):
On est pas là pour rendre service, on est pas un petit garage, on est un concession
Là je dis BRAVO, çà confirme ce que je pensais d'eux. Ca ne les dérange pas de dire çà alors qu'il y a des clients autour...
2-
Le défaut
Je suis allé chez un « petit garagiste » hier. L’ami d’un ami qui tient un garage, sympa, disponible et à l’écoute. Il à branché une valise générique (BOSCH), et a détecté le défaut CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE FILTRE A PARTICULES RANGEE 1. Il a vu des valeurs de pression négatives.
Il m’a facturé 25€ TTC la ½ heure.
3-
La réparation
Il faut la faire chez VW (quand même). Seul le réseau peut me faire bénéficier d’une éventuelle prise en charge du constructeur. Il semble qu’il existe une liste de panne connues et prises en charge par le constructeur en tout ou partie selon la panne.
Ce capteur me semble être une panne courante, j’espère que la pièce sera pris en charge.
J’ai RDV la semaine prochaine, théoriquement pour un diagnostique VW, mais comme je connais déjà la panne, je vais leur demander s’il peuvent faire la réparation le même jour (c’est du bon sens mais vont-ils comprendre ???).
4-
Le forum VS le concessionnaire
Ah oui j’oubliais : J’ai mentionné au gars de chez VW qui n’a pas voulu diagnostiqué le jour même, que sur les forums, on pouvait lire que c’est un défaut réccurent et que certains affirment que les capteurs ou sonde du FAP sont changés discrètement et préventivement lors de visites d’entretien. Il à démenti et affirmé que les remplacement ne se font que lorsqu’il y à défaut.
A suivre…
IP archivée
laurou88
Invité
Réponse #23 le:
05/29/11 »
Bonjour a tous.
Récemment j'ai eu le même problème avec le voyant FAP qui s'est allumé alors que je roulais normalement.
Ensuite après m'être arrêté est redémarré le voyant ne s'allume plus mais celui avarie moteur oui.
Je suis directement allé a mon retour chez VW Mon concessionnaire qui ma diagnostiqué le problème et ma remplacé le capteur débitmètre.
Pour info TDI 2.0L 110CV 12/2008 57000KMS
Sous garantie heureusement avec l'extension que j'avais prise!!
IP archivée
jeff44
Invité
Réponse #24 le:
06/01/11 »
Bonsoir,
Capteur de pression differentiel remplacé chez VW hors garantie.
156€ TTC
J'ai donné plus de détail ici (en page 4):
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4373.45
IP archivée
juju3880
Nouveau Membre
grenoble
Sexe:
2008
140 TDI
CARAT
Réponse #25 le:
06/05/11 »
bonjour,
j'ai eu le même soucie. témoin dépollution allumé, montoventilateur qui tourne en permanence durant une journée, direction la cc. mon concessionnaire a branché sa valise et son verdict Capteur de pression differentiel hs. il m'a conseillé de rouler peu (c'est vrai que j'ai jamais vue un réservoir se vider aussi rapidement). 160 euro ttc.
IP archivée
miagui
Invité
Réponse #26 le:
06/11/11 »
J'ai eu la même mésaventure c'était un capteur (le plus cher)! Un coup de valise, + le capteur défaillant changé le tout en une demie heure, total 112 euros dont 50 euros de valise, et ce à 46 000 kms.
Vive les filtres à particules et tout ce qui va avec (source à emm.....) surtout si vous ne faites pas beaucoup de route!!!
Ce problème, je précise n'est pas spécifique à VW.
IP archivée
Brice 51
Membre
Champagne-Ardennes
Sexe:
Réponse #27 le:
06/21/11 »
Hello!
Je viens de changer aussi le capteur de différentiel de pression, après que mon voyant de dépollution et FAP se soient allumés!
Véhicule immobilisé, et emmené a la Concession Locale (a 300 bornes de chez moi!).
Je passe les détails de l'assistance VW, mais tout fût a la hauteur avec une grande attention et sérieux de la part des personnes qui vous prennent en charge pour le dossier, ainsi que la Concession qui a effectué la réparation!
VW m'a pris en charge 70% de la facture (véhicule plus en garantie depuis un petit mois), et il m'a resté 75€ a payer.
Bref, je suis satisfait, même si je m'en serais bien passé de ce pépin, mais bon comme je vois ça semble être assez récurrent chez VW!
Ma Golf approche des 80000 km, et deuxième panne, après le changement du logiciel de réseaux de bord (pris en garantie).
IP archivée
Golf VI - 2.0 TDI 140 - Reflet Argent - Carat - Boite 6 Manuelle
alone93
Membre Hyperactif
Country:
Panam city
Sexe:
Réponse #28 le:
06/21/11 »
a la lecture des posts il me semble que VW sous estime le problème et ne prends en charge que la sonde et pas la main d'oeuvre... La sonde n'est pas hors de prix , à peu prés 45 € la main d'oeuvre elle...
Pour info prb de sonde à 35000 kms juste avant la fin de garantie
IP archivée
fragmaa
Membre Actif
Country:
Val de marne
Sexe:
v_v
2009
1.4 TSI 160
Carat édition
Réponse #29 le:
06/21/11 »
c'est possible d'aller voir le CC lui dire que le voyant apparait parfois et qu'il me la change meme si c'est pas le cas ? ayant encore 20 mois de garantie j'aimerais en profiter avant :D
Pareil pour le temoin FAP
IP archivée
MyGolf
: Golf6 Blanc Candy, Carat Edition,
T
SI
1,4L 160cv RNS 510, Toit ouvrant, Vitres fumées, Cuir Vienna Beige Jantes New audi a6 18", Chassis sport, Feux arrière LED, Xénons 15 Led
NEW Audi A5
: Audi a5 3.0 TDI v6 Quatro
S
Line
S-tronic 7, toit ouvrant, Jantes 19", Full Cuir SLINE
Imprimer
Pages:
1
2
3
4
En haut
« précédent
suivant »
Golf 6
Sujet:
