Auteur Sujet: aide pour jantes !!!  (Lu 41457 fois)
seb91
Re : aide pour jantes !!!
« Réponse #15 le: 04/26/09 »
ok, et le déport il est de combien ???
Hors ligne lilijo
  • Landelies
  • Belgique-Hainaut
Re : Re : aide pour jantes !!!
« Réponse #16 le: 04/26/09 »
Si on respecte la voie, le déport sera correcte, on la mesure du centre du pneu gh au centre du pneu dt.
djbrasco
« Réponse #17 le: 04/26/09 »
les réplicas, normalement, sont prévu pour non?
bulltdi
« Réponse #18 le: 05/08/09 »
moi j ai mis du 18p ya pas de soucis
d ailleur si tu prends le kit sport en highline c est du 18p qui est monter  ;)
Hors ligne pascal21
« Réponse #19 le: 03/07/10 »
Bonsoir
Peut on mettre les jantes "interlagos" de la sirocco sur la golf vi en 17" d'apres ce site apparemment oui si qq pouvait confirmer..? en plus elles restent abordable apparemment
http://www.4jantes.com/fr/jantes-volkswagen-golf_6-17-209-0-interlagos-1-44-5.htm
merci
Golf  VI TSI 122  3 p noir uni conforline . options : pack city , anti brouillard , media in
« Réponse #20 le: 03/07/10 »
Oui c'est possible mais les Interlagos sur le Scirocco sont en 18 et non en 17 ou alors tu mets des répliques..
kamille
« Réponse #21 le: 03/08/10 »
BONJOUR je souhaite changer les jantes de ma golf 6 1.4 TSI 122
je souhaite passer en 19 pouces sachant que j ai des combinés fileté pour la poser au sol
pensez vous que cela rentre sans soucis? ou faut t il du 18 pouces?
j en ai trouvé en 19 pouces 8.5 *19 POUCES 5*112 ET 45 est ce bon?
 :gratte: merci!!
Lillo
« Réponse #22 le: 03/08/10 »
Ca devrait passer sans souci
« Réponse #23 le: 03/08/10 »
Oui c'est tout à fait bon..
Juste fait attention que la jante touche pas l'amorto lors du montage..
Hors ligne pascal21
« Réponse #24 le: 03/08/10 »
Bjr
@Philly  des repliques cad? des copies c'est cela? car d'apres le site que je mentionne plus haut elles existent en 18 et 17" donc ce ne sont pas des originales? quel est le risque ?
Merci pour les reponses ;)
« Réponse #25 le: 03/08/10 »
Les Interlagos dans le catalogue VW existe qu'en 18 donc oui ce sont des répliques...
Mais tu n'as aucun risque..
tyrann
« Réponse #26 le: 03/08/10 »
kamille> ça passe sans problème normalement...
Suivant comment tu vas rabaisser aussi... Si c'est -3 ça va, si c'est -10 ça va p'tet être chaud.... Et encore...
Hors ligne pascal21
« Réponse #27 le: 03/08/10 »
ok Merci Philly pour la reponse ;)
kamille
« Réponse #28 le: 03/13/10 »
BONJOUR!! voila j ai passer commande pour des jantes en 19 pouces ce sont des axia monstro dsl je ne sais pas mettre de lien lol j aime bien son design ...
J ESPERE juste que je pourrai bien la rabaisser sans soucis!!
j ai pas trouver sur le forum de photo de golf 6 en 19 rabaissé  :ouin: j espere quand la rabaissant je serai pas trop haut !  :quoi:
Lillo
« Réponse #29 le: 03/13/10 »
Regarde dans la section tuning il y a une photo d'une H&R en 19" il faudra que tu la skocth au sol.  :coucou:
