Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 380739 fois)
golfcara
« Réponse #195 le: 01/20/12 »
Les références 751D et 752D sont pour les véhicules RHD.
A ne surtout pas acheter a moins d'avoir l'intention de s'installer en Anglettere
En principe le module pour les feux a led est vendu avec le bloc phare.
Hors ligne kenny24
« Réponse #196 le: 01/20/12 »
 :nonnonnon:  Ce sont les références 753D et 754D qui sont pour la conduite à gauche
la 751D et le 752D correspondent bien à la conduite à droite.
« Modifié: 01/20/12 par kenny24 »
Hors ligne kenny24
« Réponse #197 le: 01/20/12 »
Ok merci kenny
mais si le 751D c'est l'ensemble phare + accessoires, pourquoi ils mettent cette référence sur le bloc optique et non la référence avec le "E"???
hummmm oui très bonne question!  :gratte: :quoi:
golfcara
« Réponse #198 le: 01/20/12 »
Exact Kenny !!!  :jap:
Il faudrait que j'arrete de poster au réveil  :baille:
Hors ligne rastaboul
  • Country: mq
« Réponse #199 le: 01/20/12 »
ouais mais c'est quoi la différence entre les xénon pour conduite à droite et ceux pour conduite à gauche ???
Parce qu’apparemment d'après ce que tu dis golcarat on ne peut pas installer des xénon pour conduite à gauche sur nos voitures...
« Modifié: 01/20/12 par rastaboul »
G6 TDI 140 confortline noir intense  =====> vitres teintées, etriers peins, full led+plaque, désiglage,feux arr led,pedales alu.
Hors ligne kenny24
« Réponse #200 le: 01/21/12 »
la ref : 5K1 941 751D  comprend en fait la
5K1 941 753E (le projecteur)
5M0 907 391 calculateur pour lampe à décharge (Ballaste)
7L6 941 329 B (Module AFS) module de puissance pour éclairage de virage
4H0 907 472 C module de puissance pour feux de jour
N 105 661 03 lampe à décharge
 N 107 331 02 support de lampe avec ampoule de clignotant
Ok merci kenny
Je reviens sur ta question, il parait vraisemblable que la référence 5K1 941 751D
soit comme ça en dessous, donc avec les ampoules, le ballast et le module AFS déjà installés, pour ce qui est du module de puissance pour feux de jour, je ne sais pas ou se place cette pièce car sur la photo, il s'agit de xenon sans led
regarde bien les annonces ebay, lorsque les ampoules, ballasts et modules AFS ne sont pas compris, c'est a dire le bloc optique nu, c'est la ref 753 E ou 754 E selon le coté
« Modifié: 01/21/12 par kenny24 »
Hors ligne titnem
« Réponse #201 le: 01/21/12 »
en gros c'est sa ,et pour le kit alwr oui tu peut le prendre par la suit,seulement il faux que tu achète des adaptateur chez kufatec ,il coute dans les 50 € je crois
mais si tu prend le kit ils son fournie avec  ;)
Ce que je ne comprends pas c est que dans un autre topic, il est dit, que sans le correcteur d assiette, juste l adaptateur qui te permet de brancher les feux xénon, n'a marcheront pas.
Ils vont monter descendre et rester en bas. Donc inutilisable.
C est peut être des messages qui datent, car il est vrai qu on m à dit d acheter juste ces adaptateur de chez kufatec et hop ça marche mais une lampe message d erreur était sur odb.
L idéal est de tout monter. Mais en achetant les pièces chez Vw, avons nous la notice pour brancher et positionner les différents éléments?
Merci de votre aide. Avoir les pièces mais sans savoir les brancher entre eux cela ne fait avancer l affaire.
Hors ligne titnem
« Réponse #202 le: 01/21/12 »
quelqu'un peut me dire si cette ref de centrale est ok pour nos golf 6???
1K0 937 087 J
Car normalement il faut une E, donc là je ne sais pas si je peux la prendre
merci ;)
Que signifie la lettre?
Peut être le modèle de la centrale qui doit se monter sur l année de production de la voiture...
Mais je laisse les pros nous donnaient les infos.
Hors ligne kenny24
« Réponse #203 le: 01/22/12 »
J'ai trouvé ça mais comment l’interpréter!?  :quoi:
1K0 937 087 E  fréquence porteuse pour télécommande radio 433.92 à 434.42MHZ
a utiliser aussi pour
1K0 937 084 B
1K0 937 085 D
1K0 937 086 C
1K0 937 086 D
1K0 937 087 D
1K0 937 087 G fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 A
1K0 937 085 B
1K0 937 085 C
1K0 937 086 B
1K0 937 087 B
1K0 937 087 K fréquence porteuse pour télécommande radio 433MHZ
1K0 937 084 D
1K0 937 085 H
1K0 937 086 H
1K0 937 086 J
1K0 937 087 J
1K0 937 087 M fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 E
1K0 937 085 J
1K0 937 085 K
1K0 937 086 L
1K0 937 087 L
1K0 937 087 R fréquence porteuse pour télécommande radio 433.92 à 434.42MHZ
1K0 937 084 F
1K0 937 085 L
1K0 937 086 M
1K0 937 086 N
1K0 937 087 T fréquence porteuse pour télécommande radio 315MHZ
1K0 937 084 G
1K0 937 085 M
1K0 937 086 P
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #204 le: 01/22/12 »
Oki j'ai compris ;)
en fait les frequences sont differentes aux USA, Europe......  donc les centrale aussi  ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #205 le: 01/22/12 »
Oki j'ai compris ;)
oK ça fait avancer le smilblick  :youpi:
  • Country: mq
« Réponse #206 le: 01/22/12 »
Donc ça confirme ce que tu disais: les 751D / 752D sont les optiques + accessoires.
Tu parles de "module de puissance des feux de jour" ... je ne vois pas quelle est cette pièce  :gratte:
Heuuuu par contre je n'ai pas compris cette histoire de fréquence  :gratte: Vous pouvez etre plus clairs ???
Hors ligne kenny24
« Réponse #207 le: 01/23/12 »
c'est la pièce n°3
En gros, les centrales qui ont une fréquence porteuse pour télécommande radio de 315MHZ sont pour les USA
  • Country: mq
« Réponse #208 le: 01/23/12 »
ok merci pour la précision.
Tu saurais me dire si cette pièce est systématiquement avec le bloc ???
La fréquence dont il est question c'est pour la télécommande qui nous permet d'ouvrir et fermer la voiture ???
Si oui ça voudrait dire quoi ... que si on change de centrale il faudrait en avoir une ayant la meme fréquence que celle qu'on a ???
Hors ligne badgon3
« Réponse #209 le: 02/15/12 »
j'ai réussi a me dégoter cette centrale qui apparemment était sur un gtd qui avait les xénon a l'avant et les leds a l’arrière.
Est ce qu'elle prend aussi les xenon+led a l'avant ?
