Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 388812 fois)
Hors ligne pelo91
Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
« Réponse #30 le: 12/21/10 »
désoler jais pas compris  ;)
Hors ligne Lolo78
dit moi s@m tu aurait la ref de la centrale électrique (réseaux de bord) ?
La centrale électrique supportant les LED les xénons et tout le reste : 1K0 937 087 E??
le cc me dit qu'il manque 2 lettre a la ref ?
as tu trouver ta centrale ? je cherche la même mais je sais pas ou la trouver. sur le site de Kufatech y a aucune référence sur celle vendue.
Hors ligne pelo91
« Réponse #32 le: 12/22/10 »
oui normalement c'est la bonne mais Golfcarat me dit qu'il faux faire un copier coller avec l'anciene et la nouvelle ,je te tien au courant
centrale électrique  ( ref : 1K0 937 087 E  Z29)
ps : celle vendue par Kufatec et la bonne mais il nous cache la ref
« Modifié: 01/14/11 par pelo91 »
Hors ligne pelo91
« Réponse #33 le: 01/13/11 »
comment faire un copier coller avec mon ancienne centrale ,je penser aller dans le module 09 central électrique et copier le long code sur la premier page c'est sa ?  oui
et une autre question ou entrer c'est codage que ma donner s@m ?  dans porté des feux [/color
Codage du module xenon sans DCC = 1442908 et les modules des phares = 00000022
Codage du module xenon avec DCC = 1444956 et les modules des phares = 000000
et je suis a la recherche d'une photo ou n° d'un codage long centrale électrique avec xénon ref  1KO 937 087
trouver voici 40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
sans dsg et sans dcc ( c'est pas gagn
ps : je crois que je suis tous seul dans se poste  :ptdr
d'avance merci !
« Modifié: 01/21/11 par pelo91 »
Hors ligne pelo91
« Réponse #34 le: 01/20/11 »
donc voila xenon monté ,correcteur d'assiette ,codage effectuer et tous fonctionne comme a l'origine le directionnelle le correcteur
sa a étais compliquer car jetais tous seul pour l'installation et je n'aie pas trouver beaucoup d'aide pour les codage ,il a fallut que je cherche sur des forum Allemand
un grand merci a s@m qui au depard ma aider pour les ref des pièces et pour 2,3 codes mais après plus rien plus jamais ue de nouvelle ,mais bon je mon suis sortie ;)
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
« Réponse #35 le: 01/20/11 »
PHOTOS PHOTOS ................. :siffle:  ;)
Hors ligne pelo91
« Réponse #36 le: 01/20/11 »
le seul problème que jais c'est le témoin ampoule allumer et sa m'inscris a odb ( contrôler feux de route av droit,contrôler feux de route av gauche) ??????
a part sa tous fonctionne très bien je comprend pas ?????
si quelqu'un a une solution  :jap:
Hors ligne kenny24
« Réponse #37 le: 01/20/11 »
Super  :10sur10: , t'es un kamikaze toi!  ;)
Un petit tuto serait sympa. ça m'aurait bien dit mais le prix des feux + accessoires + le fait que ça ne soit pas plug and play est un peu dissuasif  :triste:
Et puis on veut des photos!!!!  :youpi:
Hors ligne pelo91
« Réponse #38 le: 01/20/11 »
des photos je vais en metre
une copie de mon codage long  si sa peut aider 40180A3AE8251AC040080080210008E445790488532D8960648800000000
« Réponse #39 le: 01/20/11 »
Pour l'histoire du correcteur d'assiette, vous m'inquiétez un peu, les mecs. Hormis la cinématique au démarrage du moteur, je ne l'ai jamais vu se manifester sur la mienne  :gratte:. Vous auriez pas une petite vidéo pour que je compare et que je teste dans des conditions similaires ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #40 le: 01/20/11 »
Sur la mienne il corrige en permanence j'ai l'impresson
Hors ligne pelo91
oui il fonctionne a merveilles a l'accélération il se baisse et au freinage il remonte  :fete:
de toutes façons s'il fonctionner pas tu aurais le défaut AFS allumer en permanence donc t'inquiet pas  ;)
« Réponse #42 le: 01/21/11 »
Pour le temoin de defaut a tu coder le mode xenon ?
Hors ligne pelo91
« Réponse #43 le: 01/21/11 »
dans le gateway can non car il ya pas de case xénon
tu en a une toi ?
jais cocher une case( xénon instaled ) dans centrale électrique ,c'est d'ailleurs  la seul case que jais vue pour les xénon.
 :help:
Hors ligne Lolo78
« Réponse #44 le: 01/21/11 »
Ta essaye avec la derniere version de VCDS US car y a plein de codage qui ne sont pas renseigné dans la francaise sur le gateway ...
