Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389217 fois)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #435 le: 11/11/13 »
Juste petit retour après montage :
Kufatec indique de passer par le trou avec un capuchon près la roue de secours :
Finalement j'ai suivi le tuto sur les AFS dans le passage de roue arrière coté conducteur , il suffi de suivre le câble de l'ABS et d'aller au capteur.
Quelqu'un peut me confirmer le sens de la pose du fameux capteur :
J'ai un doute sur le bon fonctionnement à voir comment tester ?
Dernière chose, le codage de la centrale qui n'est pas dans la plupart des tuto pour ignorer les phares halogène et ne pas avoir  d'erreur :
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=298479
"controller 9, byte 17 and set bit 2."
En fait faut rajouter +4 en hexa sur le byte 17
« Réponse #436 le: 11/11/13 »
J'essaierai de te photographier mon capteur d'ici ce soir.
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • Golf VI 2.0L TDI 110cv Noire
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #437 le: 04/17/14 »
Salut tout le monde,
Je fais un petit deterrage :)
Je viens d'acquérir des Bi-xenon OEM (sans LED) à monter sur une confortline de 2009.
Voici ce que j'ai : 2 optiques OEM + ampoules + les ballasts + les modules directionnels AFS
Si je ne me trompe pas il me manque juste un adaptateur halogène vers xénon, c'est bien ça ? ou il faut d'autres éléments en seconde monte ?
Merci  :ange:
Golf VI - 2.0L TDI 110 cv reprog à 165cv - modifs à venir : rabaissement, feux AR à LED
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #438 le: 04/17/14 »
Il te faut au moins le correcteur dassiette sinon loptique eclaire trop bas
Ya le lien du tutoriel dans ma signature
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #439 le: 04/17/14 »
Merci pour ta réponse Vinarde.
et hormis le correcteur d'assiette et lave phare, tu me confirmes qui faut un adaptateur halogène vers xénon au niveau des faisceaux ?
Merci à toi
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #440 le: 04/17/14 »
Oui le cable qui va de 10 à 15 broches
Halogène vers xenon
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #443 le: 04/19/14 »
Comme certains d'entre vous, j'ajoute le module AFS à mes projecteurs HID.
Simplement pour vous faire part d'une autre façon de passer les fils du faiseau Kufatec. Comme tout le monde le sais, les fils du faiseau sont court ou carrément pas assez long, tout dépendant comme on passe les fils. De mon côté, je vais devoir rallonger les fils, car je les passent afin que tout soit OEM!!! ;)
Ayant une Golf canadienne, le module doit, en principe, se fixer dans le tableau de bord, au dessus de la boîte à gants. Mais j'ai décidé de l'installer comme vous, c'est à dire sur le côté de la boîte à gants, question d'y accéder plus facilement!
À la différence de tout le monde, je tente de faire traverser dans le tableau de bord le moins de fils. C'est pour cela que j'ai connecté le fil de masse et la paire de fils CANbus du côté passager. Aussi, je vais passer la paire de fils du projecteur droit et le fil de courant qui vient de la boîte de fusibles conducteur. Ces fils traverseront pour aller du côté du compartiment moteur.
Voir les photos pour savoir comment je les ai passés et connectés. Il est important de retirer le moteur de ventilation, afin de mieux accéder au faiseau d'origine contenant le CAN.
Bien que l'installation n'est terminé, j'ai tout de même testé le module pour voir si la connexion CAN fonctionnait. Tout est bon!!! Donc il est inutile de passer dans le tableau de bord les fils du CANbus et la masse. Par contre, il faut être un peu contorsionniste car c'est assez restreint!
Je continue et je vous tien au jus!
« Modifié: 04/19/14 par 00Bob »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
« Réponse #444 le: 04/19/14 »
Jai deja vu le montage du can et fil xenon par la boite à gants:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5841338-DIY-OEM-AFS-Bi-Xenon-Headlights-for-MK6-Golf-GTI&p=79476511&viewfull=1
Il te faudra au moins récuperer du 12v à  la boite à fusible
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #445 le: 04/20/14 »
Je l'explique dans mon texte ça aussi! ;)
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #446 le: 04/21/14 »
Parfait, je commande de suite.
http://www.ampire.de/Multimedia/KUFATEC-SHOP/-pour-VOLKSWAGEN/KUFATEC-Adapter-Xenon-Scheinwerfer-VW-Golf-VI-6.htm?shop=ampire_fr&SessionId=&a=article&ProdNr=36849&t=5235&c=3806&p=3806
Merci ;)
Ya des kit complet chez kufatec
Je viens de regarder et j'ai la centrale 1K0 937 084B (j'ai pas d'antibrouillard et je n'en veux pas) donc est ce que la centrale 1K0 937 086A pourrait me convenir uniquement pour mettre des xénons sans LED ?
Merci à toi
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #447 le: 04/21/14 »
Normalement il te faut une centrale qui se termine par 087
Ma conso moyenne :
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #448 le: 04/21/14 »
La centrale 87 cest pour les LED
La bon modèle de 86 pourrai suffir pour les xenon 'clasic'
Mais bon je crois pas que la différence de prix soit enorme entre les 2 pièces et si tu change davis tu pourra mettre le modèle a LED.
Ya MasterPrenium qui vend la sienne
Hors ligne flow16
  • Argenteuil
  • 11/2009
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #449 le: 04/21/14 »
J'avoues que si il n'y a pas beaucoup de diff de prix, je vais assurer avec la 087 surtout si je craque pour les feux arrières  ;)
Merci pour l'info, je vais voir avec lui  :plusun:
