Auteur Sujet: Mémorisation des réglages de la Climatisation automatique Climatronic  (Lu 24498 fois)
Elle est tout le temps activée pour ma part.
Hors ligne nesetcite
autant que je sache il y a un filtre déshydrateur dans un système de clim, ce qui permet donc de réduire l'humidité de l'air produit et donc de réduire la condensation... bref ce n'est directement le compresseur qui est responsable de l'effet "asséchant"...
sinon la question initiale n'a, il me semble, pas trouvé de réponse... je trouve ça également pénible que périodiquement quand on rallume le chauffage (en rappuyant sur "off") clim déjà activée ou pas à l'extinction les réglages précédents ne soient pas maintenus (on se retrouve effectivement à fond en low)
Salut tout le monde .
J'ai le meme problème :copain:, aparement un problème courant mais sans solution sniff :triste:.
Cela ce produit de temps à autre...étrange ...
« Modifié: 06/24/11 par nesetcite »
Golf vi Tdi 2.0 110 fap confortline noir intense ,pack city ,pack design, pack vitres elec. de novembre 2008
Bonjour
Il est conseillé aussi de faire tourner la clim pour l'état des joints du système et éviter la perte de gaz.De plus le compresseur doit tourner pour éviter de gripper comme tout compresseur. Enfin la clim évite la prolifération des moisissures et autre champignons quant elle tourne.
Effectivement de temps en temps elle "perd" son réglage de température, ce qui en soit ne me gène pas plus que ça
Tout à fait d'accord cependant, de la à faire tourner la clim en permanence...Je pense que les joints ne m'en voudront pas si je coupe la clim de temps en temps!
Et puis moi non plus cela ne me gène pas plus que ca...
Je pense que l'on a le droit d'être un minimum pointilleux quand on voit le prix des voitures, on ne s'attend pas forcément à ce genre de désagrément.
Tu as raison concernant le droit à la qualité vu le prix payé. Pour les joints inutiles de la faire tourner tous les jours. Simplement une ou deux fois par semaine je la laisse tourner quelques minutes.Et puis si dehors la température est inférieure à celle demandée je pense que le compresseur n'est pas embrayé...Juste au début la mienne tourne ..à mon sens pour assécher l'air et nettoyer la clim peut être mais pas sur ...
Si j ai bien compris il faudrait mettre en marche la clim lorsque l on est a l arrêt ou au ralenti  :quoi:
Non, pas forcément. Comme je trouve que ma voiture a moins de frein moteur par rapport à l'ancienne, j'allume la clim' dans une grande descente du côté de chez moi et par laquelle je passe tous les jours. Comme ça, un peu plus de frein moteur et une clim' mise en route régulièrement avec zéro conso.  :smurf:
 :hahaha:
