Auteur Sujet: Où se trouve le tuyau d'évacuation d'eau de condensation de la clim?  (Lu 28698 fois)
Denden
pourquoi tu veux la recycler ?
Denden
Non, je veux voir s'il n'est pas obstrué.
Evacuation d'eau climatronic
« Réponse #3 le: 06/17/13 »
Hello tout le monde,
Quelqu'un sait si et où se trouve l'évacuation d'eau d'un bloc climatronic ? Normalement il doit y avoir une évacuation pour que l'eau de condensation de la clim puisse s'évacuer.
Je m'étonne d'avoir beaucoup d'humidité dans la voiture, du coup je me demande si l'évacuation est pas bouchée ... Surtout que je n'ai aucune trace d'eau au sol après un arret ? Alors que les autres voitures que j'observe en ont dès l'utilisation un peu prolongée de la clim.
Merci ;)
EDIT : J'ai bien trouvé un tuyau d'évacuation sur ETKA (1k1 260 113 D), mais je ne vois pas où il sort ...
« Modifié: 06/17/13 par MasterPrenium »
« Réponse #4 le: 06/20/13 »
Personne ? Il a l'air bien caché :siffle:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #5 le: 06/20/13 »
salut regarde à la hauteur du frein à main sous la voiture, j'ai regardé il y a quelques gouttes d'eau qui coule de temps en temps à ce niveau.
« Réponse #6 le: 06/22/13 »
Tu parles des 2 trous de part et d'autre de la ligne d'échappement au niveau du montant des portières ?
J'ai regardé à cet endroit, mais ça a l'air d'être la tôle directe au dessus, donc pas de tuyau :s
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #7 le: 06/22/13 »
Pour ma part, il y a toujours une petite flaque à la verticale de la fixation gauche du tapis de sol passager.
Si la ligne d'échappement passe par là aussi, il peut s'agir de la condensation de l'air qui arrive sur la banquette arrière via le tunnel central ...
Sinon, il me semble que toute la clique se trouve du côté pneu droit, entre le moteur et l'habitacle, faut que je revérifie ...
Golf 7 Carat Exclusive 5P TSI 125 DSG - Gris Tungstène
Hors ligne Lengou
Je déterre ce topic car je viens de constater de l'eau sous ma voiture.
Je suppose qu'il s'agit de la condensation de la clim vu la météo actuelle.
Je n'ai pas pu prendre de photo mais en gros, sous la portière avant droite, tout est "tolé" (C'est derrière le cache sous le moteur / bouchon de vidange).
Mais il y a un trou à environ 20 centimètre du bord de la voiture, et c'est de là que ça goutte.
Ça ressemble à de l'eau (Transparent, aucune viscosité, ni odeur) & mes niveaux acessibles sont bons (Huile moteur, liquide de frein, refroidissement & lave glace).
Je ne l'ai constaté qu'aujourd'hui avec ma compagne.
Disons que c'est l'équivalent d'un verre en plastique vraiment maxi (Plus un demi).
Hors ligne Lengou
« Réponse #9 le: 08/11/15 »
J'ai constaté de l'eau sous ma golf 6 aujourd'hui même & après quelques tests, je l'ai vu couler en live, du moins "goûter".
C'est en dessous de la portière avant passager, à environ 20 cm du bord.
Il n'y a à cet endroit à priori que de la taule (Elle même située derrière le cache sous le moteur / bouchon de vidange).
Il y a en fait un trou d'environ 1 à 2 cm de diamètre. Ça a l'air d'être là pour évacuer quelque chose.
Pour ma part, c'est probablement de l'eau (C'est transparent, aucune odeur ni viscosité) & mes niveaux sont bons.
Vu la météo & l'utilisation de la clim + le ventilateur moteur qui tournent, je dirais intuitivement qu'il s'agit de la du circuit  d'évacuation d'eau de la climatisation.
Qu'en pensez-vous?
sujets fusionnés  ;)
