Auteur Sujet: Bluetooth et samsung galaxy s  (Lu 60735 fois)
ekimoz
« le: 12/01/10 »
Mon équipement bluetooth couplé avec mon RNS 510 fonctionne parfaitement avec le Nokia que posséde ma femme.
Je viens de prendre possession d'un smartphone Samsung Galaxy S qui lui n'est pas reconnu.  :orage:
J'ai bien vu plusieurs posts à ce propos, mais qui sont "un peu anciens".
Alors la question est : est-ce possible de le connecter avec une manip. particulière, ou bien faut-il encore passer par un changement de boîtier ?
Merci de votre aide  ;)
ekimoz
Re : Bluetooth et samsung galaxy s
« Réponse #1 le: 12/07/10 »
Petit up, personne n'a rencontré ce problème ?
Hors ligne phanouf1
  • Saint Alban de Roche
« Réponse #2 le: 12/07/10 »
je dispose moi aussi d'un galaxy s et cela fonctionne presque bien.
as tu penser a rendre ton telephone visible pour l'appairage?
« Réponse #3 le: 12/07/10 »
Oui faut quand même activer le bluetooth de ton téléphone avant de la connecter... :siffle:
ekimoz
« Réponse #4 le: 12/07/10 »
Merci de vos réponses, oui bien sûr, j'ai fait l'activation sur mon téléphone.
Mais, comme j'ai vu des posts ou certains boîtiers bluetooth posaient problème, je me suis posé la question.
Côté téléphone, vu sa technologie, ça ne peut pas venir de la.
Pour info, la liaison se passe sans problème avec mon PC.
Hors ligne FloG
« Réponse #5 le: 12/12/10 »
Moi aussi j'ai un samsung galaxy, ton problème est peut être que tu active ton bluetooh mais tu ne rends pas ton téléphone identifiable non??
Hors ligne phanouf1
« Réponse #6 le: 12/14/10 »
parametres-> sans fil et reseau -> parametres bluetooth -> cocher visible.
cela rends ton telephone visible pendant 120 secondes.
golfcara
« Réponse #7 le: 12/14/10 »
Tu as un kit Premium(affichage des SMS dans l'odb)?
Hors ligne phanouf1
« Réponse #8 le: 12/17/10 »
Oui affichage des sms.
Nouveau probleme. Galaxy s connecter mais quand j'essaye d'appeler erreur reseau.
Re : Re : Bluetooth et samsung galaxy s
« Réponse #9 le: 12/17/10 »
T'as payé ton forfait ?
Ceci était une blague... Je suis déjà loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin............
Hors ligne phanouf1
« Réponse #10 le: 12/18/10 »
malheureusement oui
ekimoz
« Réponse #11 le: 12/23/10 »
Je reviens à la charge après des essais infructueux !
J'ai réussi à appairer mon galaxy s à l'ODB, il m'indique "connexion faite" (ou quelque chose de similaire), mais j'ai ensuite une 2ème demande de code PIN ???
J'ai essayé 0000, 1234, etc..., ce qui le déconnecte tout de suite.
Dans tout les cas, il n'apparait pas dans l'écran principal de l'ODB, mais uniquement au tableau de bord.
Je nage complètement, la  :orage:
Si quelqu'un a eu le même problème et trouvé la solution, je suis preneur  ;)
Merci d'avance.
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #12 le: 01/09/11 »
Je viens de recevoir le Galaxy, et la connexion avec le Bluetooth Premium du RNS 510 s'est déroulée sans aucun problème, tout fonctionne parfaitement...
J'ai activé le Bluetooth sur le Galaxy, je l'ai placé en "visible", j'ai lancé la recherche de téléphone sur l'ODB. Un code s'est affiché sur l'ODB, à rentrer dans le Galaxy. Puis le Galaxy m'a demandé si j'acceptais la prise en main par le RNS, j'ai accepté (en cochant : toujours accepter), et hop !  :youpi:
Je passe les appels, je reçois les appels, les SMS s'affichent sur l'ODB, la mise à jour du répertoire a fonctionné, rien à dire !
Hors ligne kenny24
« Réponse #13 le: 01/09/11 »
je vois changer de tel et j'hésite entre le n°4 de la pomme et le galaxy S. ça ne me rassure pas sur le choix du galaxy, j'ai le bluetooth de série sur Carat.
ekimoz
« Réponse #14 le: 01/10/11 »
Kenny24,
Mon problème est résolu, tout fonctionne parfaitement, le 2ème code demandé était finalement le code PIN du téléphone, merci à golfcara qui m'a donné la solution  ;).
Donc, aucun problème de couplage et de reconnaissance avec l'odb.
