Auteur Sujet: Claquements dans le train avant  (Lu 43275 fois)
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Re : Claquements dans le train avant
« Réponse #30 le: 07/22/10 »
salut.ça fait bizarre.comment t'écris.on a du mal.à lire.
Sinon, c'est peut-être un cardan? "clac" "clac"
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Hors ligne Olivier1987
  • Prov. Luxembourg
« Réponse #31 le: 07/29/10 »
J'ai également un bruit de claquement sur la mienne mais uniquement à l'avant gauche.
Je n'ai pas ce bruit au freinage mais plutôt en démarrant que ce soit en marche avant ou arrière. Je l'ai également à chaque fois lorsque je rétrograde de 3è en 2è, au moment l'embrayage prend on entend un "tac" à l'avant gauche.
La voiture a déjà passé 2 jours au garage mais ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent. D'après ce que le mécano m'a dit, il pense que cela vient du châssis (une vis mal serrée).
Moi je pensais plutôt au silentbloc du moteur ou à un cardan mais cela ne leur paraît pas possible sur une voiture de 68 000 km. Qu'en pensez-vous ?
Ma voiture retournera mi-août au garage pour qu'ils continuent leurs recherches...
@alone93 : la mienne aussi fait ce bruit au changement brusque de direction surtout si j'accélère fort.
bbox
« Réponse #32 le: 07/29/10 »
J ai un copain sur sa polo de 2006 et il a le souci c est audible de l exterieur
Son pere bosse chez VAG et ils ont pas trouve d ou ca venait
Cela fait un moment cette histoire et la voiture est encore en sa possession et ca gene pas pour la conduite
Je reconnais que c est pas normal
La prochaine fois que je l ai au tel je lui demanderai
Bbox
Sylvie
« Réponse #33 le: 08/28/10 »
bonjour à tous,
même problème, même solution?
bruit de claquement en freinage en marche arrière... le cc m'a dit... tout est ok, le système de freinage est bon, les amortisseurs aussi... il s'agit de "la mise en place des plaquettes au passage en marche arrière"  :hahaha:
moi je dis bravo pour l'explication... mais pas de solution... ça claque toujours
Re : Re : Claquements dans le train avant
« Réponse #34 le: 08/28/10 »
bonjour à tous,
Un présentation dans la section "qui êtes vous?" serait la bienvenue ...  ;) ;)
Hors ligne NATHBAT
  • bretagne
« Réponse #35 le: 08/30/10 »
bonjour à tous,
moi , on m'a dit " c'est normal !"  ...
vw golf vi confortline 2.0 TDI 110 cv pack design gris titane
Hors ligne vinz4
  • france
« Réponse #36 le: 08/30/10 »
De toute façon dans cette nouvelle société, tout est normal...!!   :siffle:
avant golf6-gris métal-2.0TDI 110cv...!!
maintenat golf6 highline 1.6crtdi 105...!!
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #37 le: 10/05/11 »
bonjour,
voila j'ai remarqué le même phenomene pour que quand je suis en marche AV et quand je freine, et j'ai commencé a l'entendre depuis que j'ai mis mes jantes en 17 si quelqu'un a deja eu ce cas merci
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #38 le: 03/02/12 »
Salut tout le monde, je redéterre un peu ce topic, car j'ai ce genre de claquement sur le train avant, qui se fait surtout entendre sur route bosselée...
s'il s'agit effectivement des silent blocs, est ce que cela à une grave conséquence dans le temps? peut-on se passer de les remplacer dans l'immédiat?
Car ma garantie s'est terminée... et je préfererai éviter un passage chez le CC, si on peut faire le remplacement de la piéce à moindre coût  :gratte:
« Réponse #39 le: 03/02/12 »
Tu vas tous les déterrer les topics qui perlent de ce bruit ? :siffle:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #40 le: 03/03/12 »
Bah oui s'il le faut, jusqu'à trouver la solution à mes problèmes
« Réponse #41 le: 03/06/12 »
Tu as demandé à ton CC si il veut vérifier le serrage, comme tu as vu sur le topic sur "Problème de grincement du train avant".........?
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #42 le: 03/06/12 »
Je vais essayer d'y aller demain... je vous tiendrais au courant.. ;)
D'autant que je dois aussi faire réparer une de mes roues  :nul:
« Réponse #43 le: 03/06/12 »
Le claquement sourd en marche arriere vient peut être d'une série de plaquettes " trop petites" sur l'arriere. Donc en marche arriere un "glonk" vient quand la plaquette bouge dans l'étrier. Enfin ca peut être une des causes...
Le bruit métallique dans les changements de direction, ton siege est il réglé en position "haute". Moi qui conduit comme sur une chaise j'ai redescendu mon siege de plusieurs cm et le bruit à presque disparu.
Alain spécialiste des bruits en tout genre mais bon voila ce que c'est de prendre les premières voitures sortie ( novembre 2008)
Hors ligne Sully
  • cergy
« Réponse #44 le: 04/25/12 »
bonjour, j'ai recuperer ma golf de chez mon cc se soir pour se fameux bruit alors aparament ce sont des etrier flotant et quand on passe la marche arriere les plaquette se remette dans l'axe et ce qui provoque un claquement mais il e peuve rien n'y faire
1,6 tdi 105 confortline blanc candy 5 porte
