Auteur Sujet: [SONDAGE ET DISCUSSION] Pneus: En quelle marque êtes vous chaussé ?  (Lu 1444665 fois)
bah voila....
tout le monde à l'air et n'oublions pas de vérifier souvent ses pressions...
 :cafe:
On ne pourra pas dire que je suis partial ...
Mon enquête est terminée, car les autres grands manufacturiers contactés sont trop longs à répondre.
Donc, "c'est vous qui voyez" ...
Le gonflage à l’azote s’avère pertinent dans les domaines extrêmement pointus où la moindre nuance engendre un impact significatif comme l’aviation, l’aérospatiale et la Formule 1, où il est couramment utilisé.
Notez qu’en dehors du coût élevé...................
Vu, merci Fierza  ;)
 :boire:
Hors ligne adri
  • var
Merci des infos. :)
Hors ligne Bastien3
  • 54 et 71
Salut à vous,
 Pour donner mon avis et expérience perso , j'ai gonflé mes pneus à l'azote pendant 4 ans lorsque j'étais dans mon ancienne entité ( je travaille chez le numéro un des gaz ) et que j'avais une bouteille et un gonfleur dispo et je ne peut pas dire que j'ai vraiment vu la différence avec un gonflage à l'air. Contrôle de pression tous les mois environ et pas moins de perte de pression, touché de route ressenti pneus chaud idem ( je ne sais pas trop si cela peut vraiment avoir une différence ) et usure des pneus, bah j'ai toujours changé de voiture avant d'avoir à les changer donc en résumé, j'ai eu l'occasion d'essayer mais jamais je ne paierai 12 € ( ou peut être même plus maintenant ) pour mettre de l'azote dans mes pneus.
Golf VI TDI 105 Style , Reflet d'argent , RNS 510 , Pack hiver , Media-in ......
Hors ligne taz77270
  • villeparisis
  • 1.6 TDI 105 BM
  • confortline
  • GOLF 6
monter en dunlop sport fastresponse 205/55/r16   ;)
Golf 6 confortline bluemotion- 1.6 TDI 105 - 5 portes - noir intense- pack connectivity
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15282.msg372763#msg372763
Hors ligne Killiaan
  • Albi
  • ! floG am emia'J
J'ai changé hier mes 2 Michelin Pilot Sport 3 par des Dunlop Sportmaxx RT (en 18'). Du coup les Potenza RE50 sont passés devant et c'est devenu plus bruyant. Il me tarde du coup de les changer aussi...
ETE:
ContiSportContact2 en 205/55R16 91V sur jantes VW Namib 7x16
HIVER:
Nokian WR A3 en 205/55R16 91H sur jantes VW Cleveland 6,5x16
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
salut a tous :D
pour ma part l'hiver et ce depuis 2 saisons cette saison ci étant la 3e je roule avec des vredestein snowtrac3 et j'en suis plutôt très satisfait .. pas d'usure prématuré, pas de bruit de roulement etc franchement un rapport qualité prix quasiment imbatable (195/65/15)
pour l'été depuis que j'ai l'auto en 2010 je roulais avec des semperit qui ne sont pas de mauvais pneu mais relativement bruyant par contre vu que c'est un pneu a carcasse dur et a gomme dur bha pas d'usure exessive non plus j'ai avec a peu près 48000km et ceux de l'avant qui pourrait tenir encore  5000-8000km ceux de l'arrière eux sont comme neuf, mais vu leurs bruit je change au retour du printemps...
j'ai déjà commander mes pneus chez mon marchand et il me conseille des vredestein cento (225/45/17) pour un prix relativement correct 545€ pour les 4 avec montage equilibrage etc bref on verra donc ce que donne les cento de vredestein
Hors ligne lou59
  • wingles 62410
a voté firestone pour moi
Hors ligne Simunder
été brigestone potenza 225/40R18 92y sur jante charlstone
« Modifié: 01/23/14 par Simunder »
Flo43
C'est affreux le bruit qu'ils font quand ils sont usé les potenzas !!!
4 Continental Contisportcontact5 pour été
4 Michelin Alpin
Le tout en 225/45/17
Sur jante Mallory
@flo43
Je vais changer mes 4 penus été fin d'hiver
Un retour sur tes conti 5 ? resistance à l'usure et surtout bruit ?
Merci de ton retour
j 'hésite entre ceux la et des Goodyear asymétric 2
Flo43
J'en suis super content des conti sportcontatc5. Quand j'ai acheté ma golf le gars me l'a vendu avec 4 potenza morts et ils faisaient tellement de bruit que je croyais que les roulements de roues étaient hs, et puis j'ai monté les conti pour changer un peu des pilotsport et la grosse satisfaction bruit de roulement considérablement réduit et super accroche sec/mouillé. Après pour l'usure j'ai fait 7000 kms et pas de signe d'usure. J'ai pas un gros recul dessus mais je pense qu'il doivent durer pas mal, après tous dépend de tes trajets et ta conduite.
merci l'ami
j'étais passé en michelin primacy 3. pneus sympa, pas trop bruyant, bonne accroche générale mais je voudrais tester une autre marque que michelin. Ma voiture à tendance à lire la route ( malgré un parallélisme), bref elle tire à droite sur les routes bombées. peut être quand changeant d'enveloppe et de manufacturier.
pour éviter le bruit , pas mal de MK6 "mangent" du pneus en facettes à l'arrière. Les permutés est une bonne chose vers 15000
