Auteur Sujet: Démontage Cache Moteur TDI 105  (Lu 37121 fois)
darkrider
« le: 01/05/11 »
bonjour,
Quelqu'un saurait il comment démonter le cache moteur d'une G6 TDI 105.
merci d'avance s'il y a tuto
« Modifié: 01/07/11 par Wheelfan »
Re : Demontage Cache Moteur
« Réponse #1 le: 01/05/11 »
Je pence juste tirer vers le haut
« Réponse #2 le: 01/05/11 »
 :plusun: ne pas avoir peur ca vient
« Modifié: 01/06/11 par alone93 »
darkrider
« Réponse #3 le: 01/05/11 »
juste tirer vers le haut!!!!!!!!!!!!!
moi j'ai peur pour ma golf :-)
Est ce que c'est vissé? Est ce que c'est clipsé? J'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait...
« Réponse #4 le: 01/05/11 »
Normalement il est juste clipcer par des boules et un cahoutchout, voila.
Pas de vis normalement  ;)
« Réponse #5 le: 01/05/11 »
euh je l'avais déja fait sinon je vois pas l'interet d'en parler :siffle: :ptdr:
Re : Re : Demontage Cache Moteur
« Réponse #6 le: 01/05/11 »
Tirer au plus près des endroits indiqués.
Les boules sur lesquelles est clipsé le cache
« Modifié: 01/11/16 par AJBe »
mézig
« Réponse #7 le: 01/05/11 »
quand on voit ce qu'il y a en dessous, une seule envie,  le remettre ... :oops:
darkrider
« Réponse #8 le: 01/06/11 »
Oulaaaaa......
Merci AJBe en tout cas......c'était des boules alors :-)
Je suis d'accord avec mézig aussi: C'est quoi ce nid d'arraignée en dessou? :-(
darkrider
« Réponse #9 le: 01/06/11 »
et puis...elle est ou la fameuse pompe à gazol? elle aurait disparu par rapport à ma vielle G3!!! :-(
« Réponse #10 le: 01/06/11 »
C'est vrai que même Super Mario ne s'y retrouverait plus dans toute cette tuyauterie  :ptdr:
Si tu parles de la bonne vieille pompe d'injection et de son réglage qui controllait toute l'injection avant, il y a eut depuis les injecteurs pompe et maintenant la rampe commune et ce sont les injecteurs qui sont commandés électroniquement, la fonction de la pompe se résume à fournir le gasoil sous pression (+/-) constante.
Pour info, si tu suis les deux canalisations gainées venant du filtre à mazout (côté droit et en bas de l'image) tu arrives à la pompe (ou compresseur?).
« Réponse #11 le: 01/06/11 »
ah bon il y a quelque chose sous le cache ?
« Réponse #12 le: 01/06/11 »
Une crécelle.
Hors ligne kenny24
« Réponse #13 le: 01/06/11 »
C'est clair que c'est pas beau!  :siffle:
« Réponse #14 le: 01/07/11 »
Une crécelle.
 :10sur10:   :ptdr:
